| Модератор | Дата: Пятница, 16.09.2016, 09:59 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Циклон ВДИ-241 |
Выпрямитель сварочный дуговой инверторного типа (сварочный инвертор) "Циклон" ВДИ 241 для однофазной сети питания предназначен для высококачественной ручной дуговой сварки (наплавки и резки) постоянным током электродами (для постоянного и переменного тока) с любым типом покрытия конструкций из малоуглеродистых, низколегированных и нержавеющих (в специальной газовой среде) сталей.
Инвертор обеспечивает сварку стали толщиной от 1,5 до 15 мм и резку до 10 мм штучным электродом (рутиловым, кислотным, щелочным) диаметром от 2 до 5 мм.
Данный сварочный аппарат имеет три вида защиты: Защита от перегрева В данном изделии «Циклон» осуществляется постоянный контроль в двух важнейших точках, а именно, на выпрямительных диодах и на силовом трансформаторе. При превышении допустимых температур на лицевой панели инвертора загорается индикатор «перегрев» (красное свечение) и инвертор «уходит» в режим ограничения тока до минимального значения, необходимого для поддержания схемы управления в рабочем состоянии (далее «защита»). Инвертор после охлаждения до рабочих температур вышеназванных деталей и узлов будет снова готов к работе.
Защита от короткого замыкания ("Anti Stick) Инвертор «Циклон» автоматически распознает при осуществлении сварочных работ факт короткого замыкания. При этом загорается индикатор «перегрев» (красное свечение) и инвертор уходит в режим ограничения тока до минимального значения, необходимого для поддержания схемы управления в рабочем состоянии. Сварочный аппарат находится в данном состоянии до момента отрыва электрода от поверхности свариваемой детали.
Защита от высокого сетевого напряжения При повышении напряжения в сети до 270 В (включительно) инвертор переходит в режим «защиты» с одновременной индикацией «сеть» (красное свечение) на лицевой панели. В данном режиме сварочный аппарат «Циклон» может пребывать сколь угодно продолжительное время без ущерба для основных узлов и деталей. Для приведения инвертора в рабочее состояние необходимо переподключить последний к сети с номинальным напряжением.
Встроенные функции HOT START, ARC FORCE обеспечивают следующие возможности: — кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением, в момент зажигания дуги; — кратковременное увеличение сварочного тока (на 20% от установленного регулятором) при уменьшении дугового промежутка до минимума, что позволяет мгновенно расплавить металл электрода и изделия, не допуская при этом короткого замыкания и прерывания дуги и, соответственно, стабилизировать процесс сварки;
Кроме того, данная модель линейки инверторов Циклон имеет такое отличительное свойство как работа при пониженном напряжении.
Высокая мобильность позволяет использовать подобные источники питания при выполнении монтажных работ в стационарных и полевых условиях.
Инвертор предназначен для эксплуатации в закрытых вентилируемых помещениях и на открытых площадках при отсутствии атмосферных осадков, песка и пыли при температуре окружающего воздуха от -10 до +40°C и относительной влажности воздуха до 90% при 20°С.
Комплектность: кабель массы (2 м, 16 мм²) с зажимом типа «крокодил», кабель сварочный (3 м, 16 мм²) с электрододержателем, паспорт/руководство по эксплуатации, гофрокороб.
Напряжение питающей сети, В 1 фаза ≈ 220 ± 10% 50 Гц Максимальная потребляемая мощность, кВт 7,4 Коэффициент полезного действия (КПД), % 90 Коэффициент мощности 0,7 Полная мощность, В*А 11600 Максимальный ток сварки, А 230 Пределы регулирования сварочного тока, А 30-230 Продолжительность работы (ПН при 5 мин. цикле) при максимальном токе, % 60 Максимальный ток при продолжительном режиме работы S1 (ПН-100%), А 160 Напряжение холостого хода, В (не более) 80 Номинальное рабочее напряжение, В 29 Применяемый сварочный электрод, Ø мм 2 - 5 Габаритные размеры, мм (Д x Ш x В) 390 x 160 x 210 Масса, кг (без сварочных кабелей) 7,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Циклон ВДИ-241(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Циклон ВДИ-241: |
