Сварочный полуавтомат Циклон ПДГ 160
МодераторДата: Пятница, 16.09.2016, 10:41 | Сообщение # 1
Циклон ПДГ 160
Бренд: Россия, г.Ростов-на-Дону, ООО НПО «Югприбор»
Страна изготовления: Россия, ООО НПО «Югприбор»
Официальный сайт: yugpribor.ru
Интернет-магазин сварочного оборудования «Циклон»: cyclony.ru
Полуавтомат углекислотный сварочный универсальный "Циклон" ПДГ-160 (ПДГ160) для однофазной сети питания предназначен для дуговой полуавтоматической сварки стальных конструкций толщиной от 0.5 до 4 мм плавящимся электродом — стальной сварочной проволокой диаметром 0.8 до 1 мм в среде защитного газа.
Данный сварочный аппарат может использоваться для сварки как низко -, так и высоколегированных (нержавеющих) сталей.
Конструкцией полуавтомата предусмотрено автоматическое отключение при перегреве изделия.
Аппарат обладает режимом пуска и прогрева «+12В», что позволяет запускать двигатель автомобиля в зимнее время или при разряженном аккумуляторе, а также прогревать металл перед рихтовкой угольным электродом.
Комплектность:
встроенная горелка 2,5 м,
кабель массы с зажимом,
держатель под еврокатушку с проволокой,
паспорт/руководство по эксплуатации,
гофрокороб.
Напряжение питающей сети, В 1 фаза ≈ 220 ± 10% 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,0
Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, % 30
Режим углекислотного сварочного полуавтомата (СО2)
Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 19-27
Пределы изменения сварочного тока, А 40-160
Толщина свариваемого металла, мм от 0,5+0,5 до 4+4
Применяемая сварочная проволока, мм 0,8-1
Регулировка подачи проволоки, м/мин Автоматически стабилизированная 0,5 - 10
Емкость катушки для сварочной проволоки, кг 2-5
Задержка выключения газа, сек (не менее) 1
Режим пуска и прогрева (+12В)
Максимальный ток при пуске и прогреве, А 250
Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 9,5-13,5
Режим ручной дуговой сварки
Максимальный ток сварки, А -
Пределы регулирования напряжения холостого хода, В -
Применяемый сварочный электрод, мм -
Габаритные размеры, мм (не более) (Д x Ш x В) 450 x 260 x 390
Масса, кг (не более) 26
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Циклон ПДГ 160(инструкция)
Циклон ПДГ 160:
Прикрепления: 7632595.jpg (58.0 Kb) · 2780978.jpg (23.8 Kb) · 8528999.jpg (57.9 Kb) · 9490929.jpg (180.0 Kb)
