Модератор | Дата: Пятница, 16.09.2016, 11:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Циклон ПДГ 160АВ |
Полуавтомат углекислотный сварочный универсальный "Циклон" ПДГ-160АВ для однофазной сети питания предназначен для дуговой полуавтоматической сварки стальных конструкций толщиной от 0.5 до 4 мм плавящимся электродом — стальной сварочной проволокой диаметром 0.8 до 1 мм в среде защитного газа.
Данный сварочный аппарат может использоваться для сварки как низко -, так и высоколегированных (нержавеющих) сталей.
Конструкцией полуавтомата предусмотрено автоматическое отключение при перегреве изделия.
Аппарат обладает режимом пуска и прогрева «+12В», что позволяет запускать двигатель автомобиля в зимнее время или при разряженном аккумуляторе, а также прогревать металл перед рихтовкой угольным электродом.
Комплектность: кабель массы с зажимом, держатель под еврокатушку, встроенный вентилятор принудительного охлаждения, паспорт/руководство по эксплуатации, гофрокороб. Горелку нужно приобретать отдельно, в комплект не входит.
Напряжение питающей сети, В 1 фаза ≈ 220 ± 10% 50 Гц Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,0 Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, % 30 Режим углекислотного сварочного полуавтомата (СО2) Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 19-27 Пределы изменения сварочного тока, А 40-160 Толщина свариваемого металла, мм от 0,5+0,5 до 4+4 Применяемая сварочная проволока, мм 0,8-1 Регулировка подачи проволоки, м/мин Автоматически стабилизированная 0,5 - 10 Емкость катушки для сварочной проволоки, кг 2-5 Задержка выключения газа, сек (не менее) 1 Режим пуска и прогрева (+12В) Максимальный ток при пуске и прогреве, А 250 Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 9,5-13,5 Режим ручной дуговой сварки Максимальный ток сварки, А - Пределы регулирования напряжения холостого хода, В - Применяемый сварочный электрод, мм - Габаритные размеры, мм (не более) (Д x Ш x В) 450 x 260 x 390 Масса, кг (не более) 26
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Циклон ПДГ 160АВ(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Циклон ПДГ 160АВ: |
