| Модератор | Дата: Пятница, 16.09.2016, 11:29 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Циклон ПДГ 200А |
Полуавтомат углекислотный сварочный универсальный «Циклон» ПДГ-200А для однофазной сети питания предназначен для дуговой полуавтоматической сварки стальных конструкций толщиной от 0.5 до 6 мм плавящимся электродом — стальной сварочной проволокой диаметром 0.8 до 1,2 мм в среде защитного газа, а также самозащитной или активированной порошковой проволокой тех же диаметров.
Данный сварочный аппарат может использоваться для сварки как низко -, так и высоколегированных (нержавеющих) сталей.
Полуавтомат сварочный трансформаторный ПДГ200А наделен важной функцией защиты от перегрева. Как только температура в двух базовых узлах (силовой трансформатор и выпрямительный мост) превысила допустимую, ПДГ200А автоматически отключается. Индикатор покажет, когда температурный режим восстановился и можно продолжать работу.
Еще одно полезное свойство, особенно для станций ремонта и техобслуживания автомобилей, генерирование +12 В для прогрева металла перед рихтовкой, либо пуска двигателя при разрядившемся аккумуляторе или в морозную погоду.
Конструкция ПДГ200А предусматривает надежную защиту от перегрузок. Присутствует евроразъём с «плавающими» контактами для подключения горелок различных производителей.
В комплект входят: держатель под «еврокатушку», кабель массы с зажимом, инструкция/паспорт, гофрокороб. Горелку нужно приобретать отдельно, в комплект не входит.
Напряжение питающей сети, В 1 фаза ≈ 220 ± 10% 50 Гц Максимальная потребляемая мощность, кВт 5,5 Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, % 20 Режим углекислотного сварочного полуавтомата (СО2) Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 19-31 Пределы изменения сварочного тока, А 40-200 Толщина свариваемого металла, мм от 0,5+0,5 до 6+6 Применяемая сварочная проволока, мм 0,8-1,2 Регулировка подачи проволоки, м/мин Автоматически стабилизированная 0,5 - 10 Емкость катушки для сварочной проволоки, кг 2-5 Задержка выключения газа, сек (не менее) 1 Режим пуска и прогрева (+12В) Максимальный ток при пуске и прогреве, А 320 Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 9,5-15,5 Режим ручной дуговой сварки Максимальный ток сварки, А - Пределы регулирования напряжения холостого хода, В - Применяемый сварочный электрод, мм - Габаритные размеры, мм (не более) (Д x Ш x В) 450 x 260 x 390 Масса, кг (не более) 28
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Циклон ПДГ 200А(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Циклон ПДГ 200А: |
