| Модератор | Дата: Пятница, 16.09.2016, 12:51 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Циклон ПДГ 200ДАВ |
Полуавтомат углекислотный сварочный универсальный «Циклон» ПДГ-200ДАВ (ПДГ200ДАВ) для однофазной сети питания предназначен для дуговой полуавтоматической сварки стальных конструкций толщиной от 0.5 до 6 мм плавящимся электродом — стальной сварочной проволокой диаметром 0.8 до 1.2 мм в среде защитного газа, а также активированной порошковой проволокой тех же диаметров.
Данный сварочный аппарат может использоваться для сварки как низко -, так и высоколегированных (нержавеющих) сталей. Конструкцией полуавтомата предусмотрено автоматическое отключение при перегреве изделия.
В качестве дополнительного режима данный аппарат имеет режим «Ручной дуговой сварки», что позволяет данному изделию производить электродуговую сварку переменным током штучным электродом диаметром до 3 мм.
Комплектность: кабель массы с зажимом, держатель под еврокатушку, встроенный вентилятор принудительного охлаждения, паспорт/руководство по эксплуатации, гофрокороб. Горелку нужно приобретать отдельно, в комплект не входит.
Напряжение питающей сети, В 1 фаза ≈ 220 ± 10% 50 Гц Максимальная потребляемая мощность, кВт 5,5 Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, % 20 Режим углекислотного сварочного полуавтомата (СО2) Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 19-31 Пределы изменения сварочного тока, А 40-200 Толщина свариваемого металла, мм от 0,5+0,5 до 6+6 Применяемая сварочная проволока, мм 0,8-1,2 Регулировка подачи проволоки, м/мин Автоматически стабилизированная 0,5 - 10 Емкость катушки для сварочной проволоки, кг 2-5 Задержка выключения газа, сек (не менее) 1 Режим пуска и прогрева (+12В) Максимальный ток при пуске и прогреве, А - Пределы регулирования напряжения холостого хода, В - Режим ручной дуговой сварки Максимальный ток сварки, А 100 Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 40-64 Применяемый сварочный электрод, мм 2,5-3,0 Габаритные размеры, мм (не более) (Д x Ш x В) 450 x 260 x 390 Масса, кг (не более) 30
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Циклон ПДГ 200ДАВ(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Циклон ПДГ 200ДАВ: |
