| Модератор | Дата: Пятница, 16.09.2016, 12:57 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Циклон ПДГ 240 |
Полуавтомат углекислотный сварочный универсальный «Циклон» ПДГ-240 (ПДГ240) для однофазной сети питания предназначен для дуговой полуавтоматической сварки стальных конструкций толщиной от 0.5 до 7 мм плавящимся электродом — стальной сварочной проволокой диаметром 0.8 до 1,2 мм в среде защитного газа, а также самозащитной или активированной порошковой проволокой тех же диаметров. Работа в области защитного газа обеспечивает серию преимуществ: исключает воздействие воздуха на расплавленный металл, поддерживает устойчивое горение дуги, исключает разбрызгивание капель и формирует высококачественное сварное соединение.
При перегреве ПДГ240 отключается автоматически. Конструкцией предусмотрена функция запуска двигателя (+12 В) и прогрева металла перед рихтовкой угольным электродом.
Агрегат сварочный российский ПДГ240 отличается высокой производительностью и надежностью, благодаря простым, но эффективным схемным решениям.
Комплектация: встроенная горелка 2,5 м, кабель массы с зажимом, держатель под еврокатушку для проволоки, инструкция по эксплуатации/паспорт, гофрокороб.
Напряжение питающей сети, В 1 фаза ≈ 220 ± 10% 50 Гц Максимальная потребляемая мощность, кВт 6,6 Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, % 15 Режим углекислотного сварочного полуавтомата (СО2) Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 19-31 Пределы изменения сварочного тока, А 40-240 Толщина свариваемого металла, мм от 0,5+0,5 до 7+7 Применяемая сварочная проволока, мм 0,8-1,2 Регулировка подачи проволоки, м/мин Автоматически стабилизированная 0,5 - 10 Емкость катушки для сварочной проволоки, кг 2-5 Задержка выключения газа, сек (не менее) 1 Режим пуска и прогрева (+12В) Максимальный ток при пуске и прогреве, А 400 Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 9,5-15,5 Режим ручной дуговой сварки Максимальный ток сварки, А - Пределы регулирования напряжения холостого хода, В - Применяемый сварочный электрод, мм - Габаритные размеры, мм (не более) (Д x Ш x В) 450 x 260 x 390 Масса, кг (не более) 31
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Циклон ПДГ 240(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Циклон ПДГ 240: |
