Сварочный полуавтомат Циклон ПДГ 240Д
МодераторДата: Пятница, 16.09.2016, 13:22 | Сообщение # 1
Циклон ПДГ 240Д
Бренд: Россия, г.Ростов-на-Дону, ООО НПО «Югприбор»
Страна изготовления: Россия, ООО НПО «Югприбор»
Официальный сайт: yugpribor.ru
Интернет-магазин сварочного оборудования «Циклон»: cyclony.ru
Полуавтомат углекислотный сварочный универсальный «Циклон» ПДГ-240Д (ПДГ240Д) предназначен для дуговой сварки конструкций из стали толщиной от 0,5 до 7 мм. Универсальность модели состоит в том, что при работе можно использовать, как плавящийся электрод (стальную проволоку диаметром от 0,8 до 1,2 мм), так и штучный (диаметр до 3 мм). Для последнего случая предусмотрен специальный режим «Ручная дуговая сварка», при переключении на который электродуговое соединение производится при переменном токе. Для регулирования сварочного тока в этом режиме необходимо использовать балластный реостат.
ПДГ240Д применяется для сварки низколегированных и высоколегированных сталей. При сварке «нержавейки» используется защитный газ смесь СО2, либо активированная порошковая проволока. Углекислый газ предохраняет расплавленный металл от взаимодействия с кислородом воздуха, исключает разбрызгивание капель, обеспечивает стабильность дуги и улучшает качество шва. Проволока подается автоматически в зависимости от выбранного скоростного режима.
Способен бесперебойно работать в температурном диапазоне от -10 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 90%. Исключение – прямые атмосферные осадки (дождь, снег). Предусмотрена защита от перегрева – при повышении температуры выше допустимой аппарат отключается автоматически.
Комплектация производителя:
встроенная горелка 2,5 м,
кабеля массы с зажимом,
держателя под еврокатушку с проволокой,
паспорт/инструкция по эксплуатации,
гофрокороб.
Напряжение питающей сети, В 1 фаза ≈ 220 ± 10% 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт 6,6
Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, % 15
Режим углекислотного сварочного полуавтомата (СО2)
Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 19-31
Пределы изменения сварочного тока, А 40-240
Толщина свариваемого металла, мм от 0,5+0,5 до 7+7
Применяемая сварочная проволока, мм 0,8-1,2
Регулировка подачи проволоки, м/мин Автоматически стабилизированная 0,5 - 10
Емкость катушки для сварочной проволоки, кг 2-5
Задержка выключения газа, сек (не менее) 1
Режим пуска и прогрева (+12В)
Максимальный ток при пуске и прогреве, А -
Пределы регулирования напряжения холостого хода, В -
Режим ручной дуговой сварки
Максимальный ток сварки, А 120
Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 40-64
Применяемый сварочный электрод, мм 2.5-3,0
Габаритные размеры, мм (не более)(Д x Ш x В) 450 x 260 x 390
Масса, кг (не более) 31
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Циклон ПДГ 240Д(инструкция)
Циклон ПДГ 240Д:
Прикрепления: 1069348.jpg (37.7 Kb) · 7458107.jpg (57.9 Kb) · 8481025.jpg (180.0 Kb)
