Модератор | Дата: Пятница, 16.09.2016, 13:43 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Циклон ПДГ 240ДАВ |
Полуавтомат углекислотный сварочный универсальный «Циклон» ПДГ-240ДАВ предназначен для дуговой сварки конструкций из стали толщиной от 0,5 до 7 мм. Универсальность модели состоит в том, что при работе можно использовать, как плавящийся электрод (стальную проволоку диаметром от 0,8 до 1,2 мм), так и штучный (диаметр до 3 мм). Для последнего случая предусмотрен специальный режим «Ручная дуговая сварка», при переключении на который электродуговое соединение производится при переменном токе. Для регулирования сварочного тока в этом режиме необходимо использовать балластный реостат.
ПДГ-240ДАВ применяется для сварки низколегированных и высоколегированных сталей. При сварке «нержавейки» используется защитный газ (смесь СО2+Ar), либо активированная порошковая проволока. Более тяжелый углекислый газ предохраняет расплавленный металл от взаимодействия с кислородом воздуха, исключает разбрызгивание капель, обеспечивает стабильность дуги и улучшает качество шва. Проволока подается автоматически в зависимости от выбранного скоростного режима.
Способен бесперебойно работать в температурном диапазоне от -10 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 90%. Исключение – прямые атмосферные осадки (дождь, снег). Предусмотрена защита от перегрева – при повышении температуры выше допустимой аппарат отключается автоматически.
Имеются встроенный вентилятор для принудительного охлаждения силового трансформатора и евроразъем для подключения горелки различных производителей к механизму подачи плавкого электрода.
Комплектация производителя: кабель массы с зажимом, держатель под еврокатушку с проволокой, паспорт/инструкция по эксплуатации, гофрокороб. Горелку нужно приобретать отдельно, в комплект не входит.
Напряжение питающей сети, В 1 фаза ≈ 220 ± 10% 50 Гц Максимальная потребляемая мощность, кВт 6,6 Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, % 15 Режим углекислотного сварочного полуавтомата (СО2) Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 19-31 Пределы изменения сварочного тока, А 40-240 Толщина свариваемого металла, мм от 0,5+0,5 до 7+7 Применяемая сварочная проволока, мм 0,8-1,2 Регулировка подачи проволоки, м/мин Автоматически стабилизированная 0,5 - 10 Емкость катушки для сварочной проволоки, кг 2-5 Задержка выключения газа, сек (не менее) 1 Режим пуска и прогрева (+12В) Максимальный ток при пуске и прогреве, А - Пределы регулирования напряжения холостого хода, В - Режим ручной дуговой сварки Максимальный ток сварки, А 120 Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 40-64 Применяемый сварочный электрод, мм 2.5-3,0 Габаритные размеры, мм (не более)(Д x Ш x В) 450 x 260 x 390 Масса, кг (не более) 31
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Циклон ПДГ 240ДАВ(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Циклон ПДГ 240ДАВ: |
