| Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 11:02 | Сообщение # 1 |
 |  Схема электрическая принципиальная Циклона ВДИ-161 |
Сварочный аппарат инверторный Циклон ВДИ-161 |
Выпрямитель сварочный дуговой инверторного типа (сварочный инвертор) "Циклон" ВДИ 161 для однофазной сети питания предназначен для высококачественной ручной дуговой сварки (наплавки и резки) постоянным током электродами (для постоянного и переменного тока) с любым типом покрытия конструкций из малоуглеродистых, низколегированных и нержавеющих (в специальной газовой среде) сталей. Инвертор обеспечивает сварку стали толщиной от 1,5 до 9 мм и резку до 7 мм штучным электродом (рутиловым, кислотным, щелочным) диаметром от 2 до 4 мм (4 мм для некоторых видов швов).
Данный аппарат имеет три вида защиты: Защита от перегрева Защита от короткого замыкания («Anti Stick») Защита от высокого сетевого напряжения Встроенные функции HOT START, ARC FORCE обеспечивают следующие возможности: — кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением, в момент зажигания дуги; — кратковременное увеличение тока (на 20% от установленного регулятором) при уменьшении дугового промежутка до минимума, что позволяет мгновенно расплавить металл электрода и изделия, не допуская при этом короткого замыкания и прерывания дуги и, соответственно, стабилизировать процесс сварки; Имеется возможность работы при пониженном напряжении Инвертор предназначен для эксплуатации в закрытых вентилируемых помещениях и на открытых площадках при отсутствии атмосферных осадков, песка и пыли при температуре окружающего воздуха от -10 до +40°C и относительной влажности воздуха до 90% при 20°С. Высокая мобильность позволяет использовать подобные источники питания при выполнении монтажных работ в стационарных и полевых условиях.
Комплектность: кабель массы (2 м, 16 мм²) с зажимом типа «крокодил», кабель (3 м, 16 мм²) с электрододержателем, паспорт/руководство по эксплуатации.
Напряжение питающей сети, В 1 фаза ≈ 220 ± 10% 50 Гц Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,6 Коэффициент полезного действия (КПД), % 90 Коэффициент мощности 0,7 Полная мощность, В*А 6600 Максимальный ток сварки, А 160 Пределы регулирования сварочного тока, А 25-160 Продолжительность работы (ПН при 5 мин. цикле) при максимальном токе, % 60 Максимальный ток при продолжительном режиме работы S1 (ПН-100 % ), А 100 Напряжение холостого хода, В (не более) 80 Номинальное рабочее напряжение, В 26 Применяемый сварочный электрод, Ø мм 2 - 4 Габаритные размеры, мм (Д x Ш x В) 390 x 160 x 210 Масса, кг (без сварочных кабелей) 5,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Циклон ВДИ-161(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Циклон ВДИ-161: |
