| Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 11:23 | Сообщение # 1 |
 |  Схема электрическая принципиальная Циклона ВДИ-181 |
Сварочный аппарат инверторный Циклон ВДИ-181 |
Сварочный инвертор Циклон ВДИ 181 для однофазной сети питания, предназначен для высококачественной ручной дуговой сварки (наплавки и резки) постоянным током электродами (для постоянного и переменного тока) с любым типом покрытия конструкций из малоуглеродистых, низколегированных и нержавеющих (в специальной газовой среде) сталей. Инвертор обеспечивает сварку стали толщиной от 1,5 до 12 мм и резку до 10 мм штучным электродом (рутиловым, кислотным, щелочным) диаметром от 2 до 4 мм.
Данный аппарат имеет три вида защиты: Защита от перегрева Защита от короткого замыкания («Anti Stick») Защита от высокого сетевого напряжения
Встроенные функции HOT START и ARC FORCE обеспечивают следующие возможности: — кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением, в момент зажигания дуги; — кратковременное увеличение тока (на 20% от установленного регулятором) при уменьшении дугового промежутка до минимума, что позволяет мгновенно расплавить металл электрода и изделия, не допуская при этом короткого замыкания и прерывания дуги и, соответственно, стабилизировать процесс сварки;
Возможность работы при пониженном напряжении: напряжение в сети 190В – электрод 3 мм, на дуге 145А; напряжение в сети 180В – электрод 3 мм, на дуге 130А; напряжение в сети 170В – электрод 3 мм, на дуге 115А (стабильность поджига электрода уже ниже, чем на 180В);
Инвертор предназначен для эксплуатации в закрытых вентилируемых помещениях и на открытых площадках при отсутствии атмосферных осадков, песка и пыли при температуре окружающего воздуха от -10 до +40°C и относительной влажности воздуха до 90% при 20°С. Высокая мобильность позволяет использовать подобные источники питания при выполнении монтажных работ в стационарных и полевых условиях.
Комплектность: Сварочный аппарат инверторный Циклон ВДИ-181. Кабель массы с зажимом типа «крокодил» (3 м, 16 мм²). Кабель с электрододержателем (3 м, 16 мм²). Паспорт. Руководство по эксплуатации. Коробка упаковочная.
Напряжение питающей сети, В 1 фаза ≈ 220 ± 10% 50 Гц Максимальная потребляемая мощность, кВт 5,4 Коэффициент полезного действия (КПД), % 90 Коэффициент мощности 0,7 Полная мощность, В*А 7700 Максимальный ток сварки, А 180 Пределы регулирования сварочного тока, А 25-180 Продолжительность работы (ПН при 5 мин. цикле) при максимальном токе, % 60 Максимальный ток при продолжительном режиме работы S1 (ПН-100%), А 120 Напряжение холостого хода, В (не более) 80 Номинальное рабочее напряжение, В 27 Применяемый сварочный электрод, Ø мм 2 - 4 Габаритные размеры, мм (Д x Ш x В) 390 x 160 x 210 Масса, кг (без сварочных кабелей) 6,1
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Циклон ВДИ-181(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Циклон ВДИ-181: |
