| Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 11:55 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Циклон ПДИ-181 |
Сварочный инверторный полуавтомат «Циклон» ПДИ-181 для однофазной сети питания предназначен для высококачественной ручной дуговой сварки (наплавки и резки) постоянным током плавящимся электродом (стальной сварочной проволокой) конструкций из малоуглеродистых, низколегированных и нержавеющих (в специальной газовой среде) сталей. Технология, по которой произведен данный аппарат, является передовой, что в конечном итоге выгодно отличает данное изделие от традиционного трансформаторного полуавтомата в разрезе габаритов изделия и его веса, а также в части продолжительности нагрузки. При этом аппарат обеспечивает идеальные параметры сварки. Инверторный полуавтомат «Циклон» производится с использованием силовых ключей (транзисторов) изготовленных по IGBT технологии.
Данный сварочный аппарат имеет два вида защиты: Защита от перегрева Защита от высокого сетевого напряжения. Кроме того, полуавтомат инверторного типа «Циклон» имеет такое отличительное свойство как работа при пониженном напряжении. Имеется возможность смены полярности на горелке. В наличии функция «заклепка»: возможность установки отрезка времени подачи сварочной проволоки путем однократного нажатия кнопки ручки горелки. Высокая мобильность позволяет использовать подобные источники питания при выполнении монтажных работ в стационарных и полевых условиях. ПДИ-181 «Циклон» предназначен для эксплуатации в закрытых вентилируемых помещениях и на открытых площадках при отсутствии атмосферных осадков, песка и пыли при температуре окружающего воздуха от -10 до +40°C и относительной влажности воздуха до 90% при 20°С.
Комплектация: кабель массы (2 м, 16 мм²) с зажимом типа «крокодил», паспорт/руководство по эксплуатации, гофрокороб. Горелку нужно приобретать отдельно, в комплект не входит.
| Технические характеристики Циклон ПДИ-181 в режиме полуавтоматом: |
Напряжение питающей сети, В 1 фаза ≈ 220 ± 10% 50 Гц Максимальная потребляемая мощность, кВт 5,4 Коэффициент полезного действия (КПД), % 90 Полная мощность, В*А 7700 Максимальный ток сварки, А 180 Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, % 60 Напряжения холостого хода, В (не более) 80 Пределы регулирования напряжения под нагрузкой, В 15-30 Пределы изменения сварочного тока, А 20-180 Толщина свариваемого металла, мм 0,5-6 Применяемая сварочная проволока, O, мм 0,8-1 Возможность изменения полярности на горелке имеется Пределы регулировки сварки в режиме «заклепки», сек 1-10 Регулировка подачи проволоки, м/мин 0,5-10 Емкость катушки для сварочной проволоки, кг до 5 Задержка выключения газа, сек (не менее) 0,5 Габаритные размеры 410 х 220 х 280 Масса, кг (без кабеля массы) 10
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Циклон ПДИ-181(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Циклон ПДИ-181: |
