| Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 12:10 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Циклон ВУДИ-181 |
Сварочный полуавтомат «Циклон» ВУДИ-181 предназначается для качественной сварки (наплавки и резки) постоянным током сварочными электродами (постоянный и переменный ток) с различным типом покрытия и плавящимся электродом (стальной проволокой) изделий из низколегированных, малоуглеродистых и нержавеющих (в спец. газовой среде) сталей. Схемотехника, по которому разработан и производится данный агрегат, относится к числу последних, что в итоге делает данное изделие более совершенным в отличии от полуавтоматов классических в части габаритов и мобильности, и в части времени непрерывного процесса сварки. При этом агрегат выдает отличные показатели сварочного процесса. Немаловажно отметить, экономное энергопотребление относительно традиционного трансформаторного полуавтомата. Агрегат изготавливается с задействованием силовых ключей (транзисторов) использующих IGBT технологию управления.
Агрегат снабжен тремя видами защит: Защита от перегрева Защита от короткого замыкания («Anti Stick») Защита от высокого сетевого напряжения
Имеющиеся в агрегате функциональные опции HOT START, ARC FORCE дают следующее: — увеличение сварочного тока на короткий промежуток времени выше установленного значения, одномоментно с зажиганием дуги; — повышение сварочного тока (на 20% от предустановленного) при снижении дугового отрезка до минимума, что в итоге дает возможность моментально расплавить металл электрода и свариваемой детали, не позволяя допустить одновременно с этим «КЗ» и прерыва дуги и, параллельно, придать процессу сварки стабилизацию; Более того, данный агрегат обладает свойством функционирования при низком напряжении. Природа данного свойства – это низкий коэффициент трансформации силового трансформатора и мощные IGBT транзисторы. При этом для запуска аппарата в сети требуется минимум 180 В (напряжение ниже указанного значения не допустимо). При работающем аппарате напряжение может «просаживаться» до 180В. На практике это дает следующие результаты (на примере сварки в режиме ММА): напряжение в сети 200В – электрод 4 мм, на дуге 180А; напряжение в сети 190В – электрод 4 мм, на дуге 150А; напряжение в сети 180В – электрод 3 мм, на дуге 120А; Сварочник обладает возможностью изменения полярности на горелке. Добавлена функция «заклепки», которая предопределяет опцию установления временного периода подачи сварочной проволоки посредством разового нажима кнопки горелки.
Оптимальные габариты позволяют задействовать данный сварочный агрегат в монтажных работах в стационарном и «полевых» условиях.
Полуавтомат «Циклон» ВУДИ-181 имеет предназначение для эксплуатирования в крытых вентилируемых помещениях и на площадях открытого типа в условиях отсутствия осадков, песка и пыли при темп. воздуха от -10 до +40°C и и влажности воздуха до 90% при 20°С.
Комплектация: кабель массы (2 м, 16 мм²) с зажимом типа «крокодил», сварочный кабель с электродержателем (3 метра, 16 кв. мм), паспорт/руководство по эксплуатации. Горелку нужно приобретать отдельно, в комплект не входит.
| Технические характеристики Циклон ВУДИ-181 в режиме полуавтомат: |
Напряжение питающей сети, В 1 фаза ~ 220 ±10% 50 Гц Максимальная потребляемая мощность, кВт 5,4 Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, % 60 Напряжения холостого хода, В (не более) 80 Пределы изменения сварочного тока, А 20-180 Толщина свариваемого металла, мм 0,5-6 Применяемая сварочная проволока, Ø мм 0,8-1 Возможность изменения полярности на горелке имеется Пределы регулировки сварки в режиме «заклепки», сек 1-10 Регулировка подачи проволоки, м/мин 0,5-10 Емкость катушки для сварочной проволоки, кг до 5 Задержка выключения газа, сек (не менее) 0,5
| Технические характеристики Циклон ВУДИ-181 в режиме сварки электродом(ММА): |
Напряжение питающей сети, В 1 фаза ~ 220 ±10% 50 Гц Максимальная потребляемая мощность, кВт 5,4 Коэффициент полезного действия (КПД), % 90 Коэффициент мощности 0,7 Полная мощность, В*А 7700 Максимальный ток сварки, А 160 Пределы регулирования сварочного тока, А 30-180 Продолжительность работы (ПН при 5 мин. цикле) при максимальном токе, % 60 Максимальный ток при продолжительном режиме работы S1 (ПН-100%), А 120 Напряжение холостого хода, В (не более) 80 Номинальное рабочее напряжение, В 27 Применяемый сварочный электрод, Ø мм 2-4 Габаритные размеры, мм (Д x Ш x В) 410 x 220 x 280 Масса, кг (без сварочных кабелей) 9,8
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Циклон ВУДИ-181(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Циклон ВУДИ-181: |
