| Модератор | Дата: Вторник, 26.01.2016, 21:13 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Торус-255 Профи |
ТОРУС-255 ПРОФИ обладает максимально широким диапазоном сварочных токов (от 20 до 255 Ампер), что позволяет использовать его как для сварки тонких очень металлов, в том числе и в режиме TIG (сварка не плавящимся электродом), так и для непрерывной сварки крупных металлических конструкций с использованием электрода диаметром до 6 мм. Запас по мощности в аппарате ТОРУС-255 таков, что он может быть эффективно использован не только для режимов ММА и TIG, но и в режиме наплавки и резки. При этом вес самого аппарата традиционно не велик - всего 5,7 кг. Как и все аппараты линейки ТОРУС, ТОРУС-255 обладает повышенной надежностью при всех своих максимальных параметрах. 3-х летняя гарантия производителя является залогом его высокой работоспособности в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор «Торус-255 Профи» Паспорт *Комплект сварочных проводов опционально(см. скриншот)
Исполнение Малогабаритный Использование профессиональный Питающая сеть 165...242 В, 50 Гц Род сварочного тока постоянный Регулировка сварочного тока плавная, цифровой индикатор тока Диапазон сварочного тока 20-255 А Процент времени работы, ПВ 100% при токе до 225 А Напряжение холостого хода, U xx 65 В Габариты 125 х 190 х 330 мм Масса 5,7 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Торус-255 Профи(инструкция) Каталог сварочных аппаратов ТОРУС
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Торус-255 Профи: |
