| Модератор | Дата: Вторник, 26.01.2016, 22:00 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Торус-200 Классик |
Сварочный аппарат Торус-200 КЛАССИК, имеющий аттестацию НАКС, подходит для различных сварочных работ на любых разновидностях стали, имеет разные режимы работы (MMA и TIG), позволяет выполнять работу даже неопытному сварщику, швы получаются очень качественными. Этот простой в обращении, легкий и экономичный сварочный инвертор, способный работать даже при нестабильной электрической сети, подходит для самых разных условий: авто мастерские, коммунальное хозяйство, дача или загородный дом. "Торус-200", как и другие инверторные сварочные аппараты, позволяет получать сварку со стабильными параметрами. Для него характерны: небольшой вес 5 кг, большой коэффициент полезного действия и возможность работы с электродами диаметром от 1,6 до 5 миллиметров (даже без трехфазной сети). Сварочный инвертор ТОРУС-200 оснащен цифровым управлением для надежности в эксплуатации. При коротком замыкании ТОРУС-200 почти не потребляет электричества: это позволяет осуществлять питание аппарата от бензогенераторов с номинальной мощностью от 4 кВт (6 кВА) и бытовой сети с просадками (до 165 Вольт). Сварочный инвертор данного типа может располагаться вблизи сварочных работ и поэтому позволяет отказаться от длинного сварочного кабеля (за счет своего маленького веса). Кроме того он предназначен для продолжительной работы не только в помещениях, но и на улице. IGBT модули
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор «ТОРУС-200 Классик» Паспорт *Комплект сварочных проводов опционально(см. скриншот)
Питающая сеть 165...242 В, 50 Гц Максимальный сварочный ток 200 А Род сварочного тока постоянный Регулировка сварочного тока плавная Возможность режима TIG есть Цифровая индикация сварочного тока нет Диаметр электрода 1,6-5,0 мм Процент времени работы, ПВ 60% при токе до 200 А Напряжение холостого хода, U xx 60 В Класс изоляции В Степень защиты IP21 Габариты 125 х 190 х 300 мм Масса 5,3 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ТОРУС-200 КЛАССИК(инструкция) Каталог сварочных аппаратов ТОРУС Справочные данные по деталям Торус 200 IR2112 и изменения схемы Инструкция по проверке ТОРУС новая Модуль ключей Торус-200 Модуль выходного выпрямителя Торус-200 Плата управления Торус-200 Плата управления Торус-200 Рекомендации по ремонту сварочного аппарата ТОРУС-200 Реле задержки Торус-200 Схема электрическая принципиальная Торус-200 Устройство и ремонт ТОРУС-200 Устройство сварочного аппарата ТОРУС-200
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Торус-200 Классик: |
| AlexBar | Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:07 | Сообщение # 2 |
Достоинства: Прочный, надёжный, варит от 165 Вольт Недостатки: Цена, нет кабелей в комплекте.
Сварочные аппараты "Торус" производит отечественное предприятие ООО "ТОР". Около 2-х лет назад на заре нашей деятельности по изготовлению металлоконструкций довелось поработать пару месяцев арендованным Торус-200. Впечатления остались исключительно положительные. За несколько лет накопился опыт работы и с другими аппаратами так что есть с чем сравнить и скажу сразу что Торус пока что №1 в рейтинге инверторных аппаратов побывавших в руках. Итак по порядку. Чем хорош: 1. Полностью металлический корпус - очень прочный. Пластика нет нигде вообще (ручка регулятора тока и корпуса розеток не в счёт), колоть и ломать просто нечего. При всём этом корпус отлично защищён от пыли, не сравнить с теми же Ресантами, которые пыли боятся панически. 2. Огромный вентилятор системы охлаждения, сварочник охлаждается очень хорошо, не смотря на то что вентиляционных отверстий на корпусе не так много. 3. Варит от низкого напряжения. По началу работали в металлическом гараже на отшибе и скачки напряжения, а чаще всё таки просадки были не редкость. Варил хорошо, чисто особо не изводя залипаниями электрода. Производитель заявляет что Торус 200 может работать от 165 вольт. Реальное напряжение в розетке тогда никто не мерял, но смею предположить что заявление не далеко от истины. 4. Долговечен. Не известно точно сколько он ходил до того как попал к нам, при чём ходил по рукам так как был прокатный, мы варили каждый день месяца два и не на прихваточки и на сколько я знаю он до сих пор жив и здоров.
Чем не очень хорош: 1. Нет индикации сварочного тока, при работе разными электродами приходится запоминать положения регулятора, что бы не подгонять каждый раз. 2. Цена. Он ощутимо дороже большинства аналогов, но не забывайте что это сварочник промышленного уровня, созданный для интенсивной работы в тяжёлых условиях, так что цена в общем то оправдана. На инструкции-паспорте впечатан серийный номер, если он не совпадает с номером на корпусе - гарантия не работает:
Шнур питания толстый и прочный, крепкая вилка Плечевой ремень длинный, можно повесить аппарат хоть подмышку хоть на бедро Оказался экземпляр с помятым при транспортировке углом, торовцы без вопросов прислали новый корпус с новой пломбой (кто бы поменял хе-хе):
Собираясь в магазин за новым аппаратом Торус, прихватите с собой лишние пару тысяч, аппараты не комплектуются сварочными кабелями, в коробке только сварочник и инструкция. Если собирать всё это самостоятельно стоить будет примерно столько: сварочный кабель 120-150 рублей за метр, клемма заземления около 300 рублей, держак 500 - 600 рублей, вставки около 200 рублей за штуку, готовые комплекты кабелей стоят в районе 2-х тысяч.
Как видите инструмент профессиональный, серьёзный и назначение понятно: большие объёмы, сложные условия, интенсивная эксплуатация, со всем этим он легко справится.
Стоимость: 16000 руб. Год покупки: 2015
