| Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 19:07 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Торус-175 Терминатор-2 |
ТОРУС-175 ТЕРМИНАТОР-2. Одним из популярнейших в России аппаратов на протяжении 10 лет был выпрямитель ТЕРМИНАТОР. Десятки тысяч этих аппаратов разошлись по стране и зарубежью. На сегодняшний день он снят с производства, но осталось много поклонников этого аппарата. Поэтому был создан его аналог, - используя не устаревшую выпрямительную схему, а инверторный преобразователь - сварочный инвертор ТОРУС-175 ТЕРМИНАТОР-2. Он близок по своим техническим данным к ТОРУС-200, но отличается меньшим током сварки - до 175 Ампер, что для домашнего использования вполне достаточно, и, соответственно, несколько меньшей ценой. При этом аппарат ТОРУС-175 сохранил все основные выигрышные характеристики, присущие аппаратам рабочей линии: малый вес, высокий ПВ, возможность работать от слабой электросети со значительными просадками, простота работы и высокая надежность. Гарантия 3 года.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор «ТОРУС-175 ТЕРМИНАТОР-2» Паспорт * Комплект сварочных проводов опционально(см. скриншот)
Тип сварки MMA Использование бытовой Пределы регулирования сварочного тока, А30-175 Управление плавное Дисплей нет Напряжение холостого хода, В65 Напряжение сети, В220 расшир. диапазон Сварочный ток, А160 Охлаждение вентилятор Род токаDC (постоянный) Особенности IGBT модули Потребляемая мощность, кВт 3,5 Режим работы (ПН), % 100% при 140 А, 60% при 175 А Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 Класс защиты IP 21 Габаритные размеры, мм 125х190х270 Вес, кг 4.6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ТОРУС-175 ТЕРМИНАТОР-2(инструкция) Каталог сварочных аппаратов ТОРУС
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Торус-175 Терминатор-2: |
