| Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 19:27 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Торус-200с Супер |
ТОРУС-200с СУПЕР - этот сварочный инвертор рассчитан на ручную сварку штучными электродами в режиме MMA, однако также имеет дополнительную функцию – сварку не плавящимися электродами в режиме TIG.
Преимущества: Работа от бытовой сети 220В, также аппарат показывает стабильную работу даже при перепадах в электросети в диапазоне от 165 до 242 В. Аппарат рассчитан на длительную интенсивную эксплуатацию, и даже при максимальном напряжении сварочного тока может работать безостановочно. Регулировка сварочного тока может осуществляться в диапазоне от 20 до 220А. Позволяет производить сварку любых видов стали, включая нержавеющую. Для работы могут использоваться электроды диаметром от 1,6 до 5 мм. Минимальное разбрызгивание металла во время работы. Инверторная технология обеспечивает максимально ровный и аккуратный шов. Принудительное воздушное охлаждение и вентиляционные решетки на корпусе обеспечивают длительную работу без перегрева. Высокое качество и простоту работы обеспечивает наличие быстрого старта, антиприлипания и форсажа дуги. Штекерные входы, расположенные на корпусе обеспечивают быстрый монтаж силовых кабелей и высокий уровень электробезопасности. Особенностью этого аппарата является максимальная простота в использовании. Сварочный ток регулируется плавно с помощью специального рычага на панели, расположение регулятора очень удобное, это защищает от сбоя настроек во время работы. Визуальный контроль за работой аппарата осуществляется благодаря световым индикаторам. Само устройство отличается компактным и прочным корпусом, который надежно защищает внутренние механизмы от повреждений. Для более простой транспортировки, а также работы на высоте предусмотрен специальный плечевой ремень. Этот сварочный инвертор надежен и безотказен в работе, он максимально прост в настройке и регулировке, что позволяет даже новичкам максимально качественно выполнять работу.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор «ТОРУС-210 Комфорт» Паспорт * Комплект сварочных проводов опционально(см. скриншот)
Напряжение от 165В до 242В. Частота тока 50 Гц. Потребляемый ток (максимальный) 7,2 кВт. Напряжение холостого хода 65 В. Диапазон сварочного тока 20—220 А. Диаметр электрода 1,6-5,0 мм. Тип сварки MMA (ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом). TIG (аргонодуговая сварка с TIG LIFT поджигом дуги. Комплект горелка + баллон продается отдельно). Возможность подключения к электростанции есть (рекомендуемая номинальная мощность генератора 7,2 кВт при максимальном сварочном токе). Продолжительность нагрузки при максимальном сварочном токе (t=20°C) 100% при 200А(работает без перерыва). Управление сварочным током ручной регулятор. Охлаждение аппарата принудительное воздушное(вентилятор). Класс защиты IP21. Габаритные размеры (ДхШхВ) 125×190×300 мм. Вес (аппарата) 5,1 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Торус-200с Супер(инструкция) Каталог сварочных аппаратов ТОРУС
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Торус 200с Супер: |
