Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 19:33 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Торус-210 Комфорт |
ТОРУС-210 КОМФОРТ отличается от ТОРУС-200 наличием цифрового индикатора тока на лицевой панели аппарата. Данный индикатор позволяет с точностью до одного ампера пред устанавливать величину сварочного тока. Так же в этом аппарате понижен до 20 А начальный сварочный ток. Введение этих дополнений создает возможность комфортной работы для сварщика особенно в режиме TIG (аргонно-дуговая сварка), а также в малом и среднем диапазонах сварочных токов в режиме ММА (сварка штучным электродом). В дополнение к этому ТОРУС-210 КОМФОРТ отличается от предшественника увеличенным максимальным сварочным током.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор «ТОРУС-210 Комфорт» Паспорт *Комплект сварочных проводов опционально(см. скриншот)
Род сварочного тока постоянный Напряжение сети, В 165-242 Тип сварки MMA+TIG Пределы регулирования сварочного тока, А 20-210 Род тока DC (постоянный) Мощность, кВт 6.6 Напряжение холостого хода, В 65 Продолжительность включения при максимальном токе, % 50 Диаметр электрода, мм 1.6-5.0 Использование Бытовой Аттестация НАКС Возможна Дисплей Есть Пульт ДУ Нет Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Нет PFC Нет VRD Нет Гарантия, мес 36 Габариты, мм 125х190х300 Вес нетто, кг 5.3
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Торус-210 Комфорт(инструкция) Каталог сварочных аппаратов ТОРУС
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Торус-210 Комфорт: |
