| Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 20:47 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Торус Юбилейный |
В 2016 году компания ТОР празднует свой день рождения - 25 лет. В связи с этим событием компания изготовила и запустила в массовую продажу инверторный сварочный аппарат ТОРУС ЮБИЛЕЙНЫЙ.
Как и все аппараты семейства линейки ТОРУС, данный аппарат обладает высокой надежностью, малым весом и при этом высокой мощностью. Как и все аппараты ТОРУС, он может работать при слабой сети с "просадками" до 165В и ниже, что дает возможность работы на дачных участках, временных сооружениях и при подключении к бензогенератору.
И самое главное он доступен по цене. ТОРУС ЮБИЛЕЙНЫЙ рекомендован для домашнего пользования, для частных и коммунальных хозяйств, в гаражах и на дачах.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор «ТОРУС Юбилейный» Паспорт *Комплект сварочных проводов опционально(см. скриншот)
Тип сварочного аппарата Инверторный Метод сварки MMA/TIG Напряжение питания, В 220 Напряжение питания мин, В 165 Напряжение питания макс, В 242 Мощность (макс) при 220В, кВт 4,8 Ток сварочный мин, А 30 Ток сварочный макс, А 160 Напряжение холостого хода, В 65 ПВ(ПН) на максимальном токе, % 60 Регулировка сварочного тока плавная Цифровой дисплей нет Номер гнезда вставки (сил.разъем) 25 Степень исполнения IP 21 Габариты товара ДхВхШ, мм 125х190х127 Вес, кг 4,3 Длина сетевого шнура, м 2,2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ТОРУС Юбилейный(инструкция) Каталог сварочных аппаратов ТОРУС
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Торус Юбилейный: |
