Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 01:36 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Микроша 160 ПНЦ |
Сварочный источник постоянного тока, цифровой инверторный, миниатюрный, предназначен для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом черных и цветных металлов и их сплавов, кроме алюминия, соответствующими металлу электродами диаметром до 4 мм при питании от однофазной сети 220 В 50Гц. Основное назначение аппарата – сварка электродами диаметром до Ф3,2 мм. При нормальной температуре воздуха (20-25 гр.С) и токах сварки до 110 ампер, отключений по перегреву не происходит. В жаркую погоду (35-40гр.С) и при тяжелой эксплуатации оборудования возможно периодическое срабатывание термозащиты. После продувки аппарата встроенными вентиляторами системы охлаждения в течение 4 — 5 мин. и остывании малогабаритного силового трансформатора работа источника возобновляется. При сварке электродами диаметром Ф4,0 мм при максимальном токе, термозащита срабатывает примерно после 2-х непрерывно, один за другим, сожженных электродов.
Все сварочные аппараты линейки «Микроша» снабжены: - Устройством «форсаж дуги», позволяющим регулировать увеличение сварочного тока в момент близкий к короткому замыканию. Увеличение форсирования дуги так же облегчает процесс зажигания дуги ( горячий старт ), но при сварке на малых токах тонких деталей возрастает вероятность прожига металла. Форсаж особенно хорошо ощущается при токах сварки до 100 ампер. Например при работе электродом Ф2,5мм током 80 ампер при установленном регуляторе форсаж в положение «макс.», при погружении электрода в сварочную ванну происходит практически двукратное увеличение тока, которое отображается на цифровом индикаторе в виде постоянно изменяющихся значений, зависящих от состояния дуги в текущий момент времени. Но при нормальной длине дуги ток сварки соответствует установленному. Проверить, насколько будет увеличиваться ток при приближении к короткому замыканию ( КЗ ) можно установив нужный ток, например те же 80 ампер, а затем замкнув электрододержатель на зажим массы с помощью кусочка металла или электрода. При этом цифровой индикатор начнет отображать ток, который будет при КЗ, несмотря на сработавшую «антиприварку». Вращая регулятор «ФОРСАЖ», можно установить ток, до которого будет происходить его увеличение при приближении к КЗ и при начальном поджиге электрода. Регулятор «ФОРСАЖ» не действует при сварке на максимальном значении тока аппарата, так как увеличивать его больше некуда, он и так максимален. - Устройством «антистик», защищающим от приваривания электрода. При коротком замыкании между электродом и деталью более 1 сек., источник переходит в ждущий режим и протекание сварочного тока уменьшается до минимального значения - Цифровой индикацией тока сварки - Цифровой индикацией напряжения электросети, что дает возможность оценить нагрузочную способность однофазной сети и возможность применения электрода требуемого диаметра. Периодически микропроцессор выводит на цифровой индикатор показания текущего значения напряжения в электросети. Показания величины напряжения отличаются от значений тока наличием светящейся точки после третьего разряда. Кроме того, значение напряжения возникает кратковременно, на время около 1 секунды. - Устройством блокировки работы при скачках напряжения электросети. При блокировании процессором источника по превышению / понижению питающего напряжения, индикатор переходит в мигающий режим с индикацией только аварийного напряжения в электросети. Ток в это время не отображается. Одновременно загорается светодиод «перегрев». Система блокировки обладает гистерезисом: а) внизу: блокировка при понижении напряжения менее 85 В, обратное включение при достижении напряжением величины 90 В и более. б) вверху: блокировка при превышении напряжением величины 255 В, обратное включение при снижении напряжения до 250 В и менее. Система отрабатывает кратковременные броски напряжения, вызванные: слабой, перегруженной линией, удлинителями недостаточного сечения, удлинителями, смотанными в виде катушки индуктивности, некачественными, либо недостаточной мощности бензогенераторами, стабилизаторами напряжения и т.д. При детектировании броска напряжения работа силовых элементов полностью блокируется. Повторный запуск производится после восстановления уровня напряжения до нормального значения и самодиагностики, через 1-2 секунды. Если броски напряжения происходят при сбросе нагрузки, т.е. при обрыве дуги, то необходимо устранить возможные вышеперечисленные причины. При слабой сети перейти на работу электродами меньшего диаметра, с меньшим током сварки. Напряжение сети: При напряжении в пределах 180 – 250 вольт сварочный источник обеспечивает полный выходной ток, отличный поджиг и стабильное горение дуги для электродов всех типов. При напряжении 160 вольт поджиг и горение дуги для электродов с основным покрытием (УОНИ) ухудшается, для электродов с рутил-целлюлозным покрытием – хорошее.(АНО-21, МР-3С, и др.). Выходной ток аппаратов «Микроша-160, 180» снижается до 130 ампер. Выходной ток аппаратов «Микроша-200, 220» снижается до 170 ампер. При напряжении 140 вольт возможно производить сварку электродами с рутил-целлюлозным покрытием. Ток сварки аппаратов «Микроша-160, 180» снижается до 110 ампер. Ток сварки аппаратов «Микроша-200, 220» снижается до 150 ампер. При напряжении 120 вольт сварочный ток уменьшается до 80 и 120 ампер соответственно. Поджечь и удержать дугу практически невозможно. При напряжении менее 85 вольт и более 255 вольт срабатывает защита от пониженного/повышенного напряжения питания. Цифровой индикатор на передней панели начинает мигать, индицируя значение аварийного напряжения, включается красный светодиод «перегрев».
Напряжение и частота электросети - 220В, 50 Гц Диапазон напряжения электросети - 140-250 В Максимальная потребляемая мощность - 5,5 кВА Максимальный потребляемый ток в сети 220 В - 25 А Сварочный ток, регулируемый - 10 – 160 А ПН, %, при выходном токе 110А - 100% ПН, %, при выходном токе 130A - 60% ПН, %, при выходном токе 160A - 30% Cos φ - 0,7 Выходное напряжение холостого хода - 67 В Диаметр электродов - 1,6 – 4,0 мм Температура эксплуатации - -20 +40 град. С Габаритные размеры,мм - 220х90х130 Вес - 2,7 кг
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Микроша 160 ПНЦ: |
