| Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 01:44 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Микроша 200 ПНЦ |
Сварочный аппарат постоянного тока Микроша-200 ПНЦ, миниатюрный, но мощный, предназначен для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом черных и цветных металлов и их сплавов, кроме алюминия, соответствующими металлу электродами диаметром до 5 мм при питании от однофазной сети 220 В 50Гц. Основное назначение аппарата – сварка электродами диаметром до Ф4 мм. При сварке электродами диаметром Ф5,0 мм при максимальном токе, термозащита срабатывает примерно после 2-х непрерывно, один за другим, сожженных электродов. Предназначены для устойчивой работы в отечественных электросетях с большими перепадами напряжения. Снабжены микропроцессором фирмы «Microchip» (США) и быстродействующей защитой от скачков напряжения в цепи питания. Особенности аппарата: - форсаж дуги, - защита от приваривания электрода, - цифровая индикация тока сварки, - цифровая индикация напряжения электросети, - защита от перегрева, - блокировка при понижении напряжения менее 85 В и при превышении величины 255 В, - отличный поджиг и стабильное горение дуги.
Напряжение и частота электросети - 220В, 50 Гц Диапазон напряжения электросети - 140-250 В Максимальная потребляемая мощность - 8 кВА Максимальный потребляемый ток в сети 220 В - 36 А Сварочный ток, регулируемый - 20 – 200 А ПН, %, при выходном токе 170А - 100% ПН, %, при выходном токе 185A - 60% ПН, %, при выходном токе 200A - 35% Cos φ - 0,7 Выходное напряжение холостого хода - 67 В Диаметр электродов - 1,6 – 5,0 мм Температура эксплуатации - -20 – +40 град. С Габаритные размеры,мм - 267х100х150 Вес: - 3,9 кг Комплект поставки: собранные сварочные кабели КГ-1-10 2х1,7м с ответными разъемами, электрододержателем и зажимом массы, ремень для переноски, паспорт, коробка упаковочная.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Микроша 200 ПНЦ: |
