| Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 00:29 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FIT WI-141 |
Бренд Канада, FINCH INDUSTRIAL TOOLS CANADA INC. Страна изготовления Китай Официальный дилер fit-instrument.ru
Потребляемая мощность 5500 Вт Диапазон величин сварочного тока 5-140 А Диаметр электрода 1,6-3,6 мм Напряжение холостого хода 65 В Потребляемый ток 25 А Напряжение/частота 220/50 В/Гц Длина проводов сварочный/обратный 2,0/1,5 м Длина кабеля электропитания 2,0 м Вес в сборе 5,00 кг Электронная регулировка величины сварочного тока Электронное поддержание величины сварочного тока Наглядная индикация величины сварочного тока Легкое зажигание и устойчивое горение дуги Защита от тепловой перегрузки Световая индикация срабатывания защиты Автоматический возврат в рабочее состояние Постоянное принудительное охлаждение Быстросъемное крепление проводов Малые габаритные размеры.
Комплектация: инструкция по эксплуатации, инвертор сварочный, сварочный провод с держателем электродов, обратный провод с зажимом, защитная маска, корщетка.
Макс. сварочный ток 140 А Мощность 5500 Вт Мощность полная 5500 ВА Напряжение 220 В Мин. входное напряжение 50 В Напряжение холостого хода 65 В Потребляемый ток 25 А Мин. диаметр электрода 1.6 мм Макс. диаметр электрода 3.6 мм Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (электродом, MMA) Гарантия 12 мес. Вес нетто 6.3 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FIT WI-141(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FIT WI-141: |
| Александр | Дата: Среда, 13.09.2017, 16:32 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
По случаю приобрел сей агрегат за 6500р. думаю дороже значит лучше.. Когда 2мм электрод прилип раз 20, появились первые сомнения.. снял крышку, а там обычный китай, детали вкривь и вкось, и вообще никаких регулировок. Напряжение сети было 225в, 35м удлиннитель повлиял мало. В паспорте мелко написано что 220v плюсминус 10%. То есть при 200 еще работает. 65 вольт холостое напряжерие меньше чем у конкурентов. 15% работы на макс.токе тоже. 5500ватт потр. мощности это низкий кпд. При этом конкуренты стоят от 4800р.. а за 7500 можно купить ресанту160пн с регулировкой форсажа и питанем от140вольт. Короче работает и ладно.
Стало интересно что же это за FIT. ОКАЗАЛОСЬ ЧТО В КАНАДЕ ТАКОЙ КОНТОРЫ НЕТ!
То есть, это разводилово.
