| Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 00:45 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FIT WI-121 |
Родина бренда : Канада, FINCH INDUSTRIAL TOOLS CANADA INC. Страна изготовления: Китай Официальный дилер : fit-instrument.ru
Потребляемая мощность 4600 Вт Диапазон величин сварочного тока 5-120 А Диаметр электрода 1,6-3,0 мм Напряжение холостого хода 65 В Потребляемый ток 21 А Напряжение/частота 220/50 В/Гц Длина проводов сварочный/обратный 2,0/1,5 м Длина кабеля электропитания 2,0 м Вес в сборе 4,80 кг Электронная регулировка величины сварочного тока Электронное поддержание величины сварочного тока Наглядная индикация величины сварочного тока Легкое зажигание и устойчивое горение дуги Защита от тепловой перегрузки Световая индикация срабатывания защиты Автоматический возврат в рабочее состояние Постоянное принудительное охлаждение Быстросъемное крепление проводов Малые габаритные размеры.
Комплектация: Инструкция по эксплуатации, инвертор сварочный, сварочный провод с держателем электродов, обратный провод с зажимом, сборная защитная маска, корщетка.
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (электродом, MMA) Напряжение 220 В Макс. сварочный ток 120 А Мощность 4600 Вт Мощность полная 4600 ВА Мин. входное напряжение 50 В Напряжение холостого хода 65 В Потребляемый ток 21 А Мин. диаметр электрода 1.6 мм Макс. диаметр электрода 3 мм Гарантия 12 мес. Вес 4.8 кг.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FIT WI-121: |
