Модератор | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 09:33 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Grovers MMA-200 Professional |
Инвертором работают на самых ответственных объектах - его можно аттестовать по НАКС! Все самые современные функции уже есть в аппарате, такие как горячий старт (Hot Start), стабилизация сварочной дуги (Arc Force) обеспечат легкое зажигание и стабильность горения дуги. Уверенная сварка от генератора в 6 кВт – аппарат защищен от скачков напряжения! Регуляторы тока и кнопки на панели управления защищены прозрачной крышкой – сбить настройки GROVERS MMA-200G не возможно! Слабая проводка? Аппарат отлично зарекомендовал себя сваривая в просаженной сети от 160В. Ударопрочный корпус из специального пластика не позволит металлическим делателям и плате получить повреждения с высоты падения даже в 1м, создает двойную изоляцию и повышает электробезопасность! Аппарат можно эксплуатировать в любых погодных условиях от -30 до 40°С. Если потребуется аргонодуговая сварка на (DC) – аппарат работает в режиме TIG, вам лишь стоит докупить вентильную горелку и баллон с газом! GROVERS MMA 200G инверторный сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА) постоянным током на прямой или обратной полярности, так же источник обладает функцией LIFT TIG (аргоно-дуговая сварка с касания).
Данный аппарат характеризуется портативностью, небольшим размером и весом (5.9 кг.), низким потреблением энергии и меньшим уровнем шума благодаря использованию биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT).
Инвертор отличается легким зажиганием сварочной дуги уменьшенным разбрызгиванием, что обеспечивает хороший сварной шов.
Предусмотрены функции автоматической защиты от перегрева и аварии внутри сварочного аппарата: когда возникают вышеуказанные проблемы, загорается сигнал тревоги на передней панели и прерывается выходной ток. Это обеспечивает защиту аппарата и продлевает срок его эксплуатации.
Прочный каркас обеспечивает защиту аппарата от механических повреждений, делая возможным работу в различных условиях.
Комплектация: сетевой кабель 2м с вилкой, кабель заземления 3м с клеммой, сварочный кабель 3м с электрододержателем.
Напряжение питающей сети (В) 160 - 270 Частота (Гц) 50/60 Уровень входной мощности (КВА) 7,0 Уровень входного тока (А) 31 Рабочий цикл (Т=40оС t=10 мин) 60% - 200 А Напряжение холостого хода (В) 67 Диапазон сварочного тока (А) 10-200 Диаметр электрода (мм) 1,6-5,0 КПД (%) 85 Класс защиты IP 23 Габариты (мм) 375х135х250 Вес нетто (кг) 5,9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Grovers MMA-200 Professional(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Grovers 200G Professional: |
