| Модератор | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 09:45 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Grovers ARC 160 PFC |
Вам нужен аппарат для сварки электродом в гараж или на дачу, где слабая проводка? Модель GROVERS ARC 160 PFC работает даже от сети в 80В! Работаете в "поле" где нет электрических сетей? Инвертор может питаться от генератора мощностью всего 5 кВт! Многочисленные тесты сервисного центра показали что ПВ (Продолжительность включения) у аппарата при 25°C составляет 100%! Аппарат GROVERS ARC 160 PFC с легкостью можно использовать для сварки в аргоне TIG (DC) – нужно лишь докупить вентильную горелку, баллон с газом и переключить кнопку на соответствующий режим!
Современная инверторная IGBT технология Функция HOT START, ANTI STICK Малый вес и габариты Прочный и долговечный корпус Держит большие перепады напряжения Интеллектуальная система защиты Возможность комплектации удобным кейсом Сварочный инвертор GROVERS ARC 160 PFC – хит 2016 года для "просаженных сетей"!
Комплектуется производителем: Сетевой кабель 2м с вилкой, Кабель заземления 3м с клеммой, Сварочный кабель 3м с электрододержателем.
Напряжение питания, В 80 - 275 Потребляемый ток, A TIG 15,2 MMA 26 TIG 14,2 MMA 23 Потребляемая мощность, КВт TIG 1,7 MMA 2,9 TIG 3,1 MMA 5 Фактор мощности TIG 0,99 MMA 0,99 Сварочный ток, А TIG MMA 10~110 TIG MMA 10~160 Напряжение холостого хода, В 66 Рабочий цикл, 40°C,10 минут 60% - 160A Класс защиты IP21 Габариты аппарата, Д×Ш×В 405×135×250 мм Вес, кг 6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Grovers ARC 160 PFC(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Grovers ARC 160 PFC: |
