| Модератор | Дата: Четверг, 23.03.2017, 15:21 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат Grovers MIG 200 |
GROVERS MIG200 инверторный сварочный аппарат предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитный газов. Предназначен для полуавтоматической сварки деталей из низкоуглеродистых и низколегированных сталей в среде защитных газов (MIG-MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW). Относится к аппаратам профессионального применения. Включает в себя уникальную систему контроля сварочных динамических характеристик; обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва, высокую эффективность сварки. Аппарат зарекомендовал себя, как в руках опытных сварщиков, так и у новичков.
Особенности аппаратов GROVERS MIG 200: Современная инверторная IGBT технология. Малый вес и габариты. Прочный корпус с защитой лицевой панели. 2-Т и 4-Т режимы сварки MIG. Регулировка индуктивности мягкости жесткости дуги. Смена полярности для сварки без газа самозащитной проволоки. Функции прогон проволоки и продувка газа. Интеллектуальная система защиты. Стабильно работает как на смеси, так и на СО2. Надежный, мощный подающий механизм подачи проволоки.
Комплектация: Сетевой кабель 2м с вилкой Кабель заземления 3м с клеммой Полуавтоматическая горелка приобретается отдельно
Напряжение питания, В 220±15% Потребляемый ток, А 33 Сварочное напряжение, В 13-27 Потребляемая мощность, КВт 7,6 Сварочный ток, А 50-200 Напряжение холостого хода, В 40 Рабочий цикл 60%-200А Диаметр сварочной проволоки, мм 0.8 -1.0 Класс защиты IР21 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 480 х 220 х 380 Вес, кг 12,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Grovers ENERGY ARC 200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Grovers MIG 200: |
