Модератор | Дата: Пятница, 29.01.2016, 01:08 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Grovers 160G Professional |
Инверторный сварочный аппарат GROVERS MMA-160G professional предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Использование биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT) позволило уменьшить традиционный массивный трансформатор на трансформатор меньшего размера. Таким образом, он характеризуется портативностью, небольшим размером и весом, низким потреблением энергии и меньшим уровнем шума. Оборудование обладает отличными рабочими параметрами, стабильностью сварочной дуги, мгновенной реакцией электронной схемы для предотвращения влияния колебания длины дуги на сварочный ток. Предусмотрены функции автоматической защиты от перегрева и аварии внутри сварочного аппарата; когда возникают вышеуказанные проблемы, загорается сигнал тревоги на передней панели и при этом прерывается выходной ток. Это обеспечивает защиту аппарата и продлевает срок его эксплуатации. Аппараты этой серии отличаются легким зажиганием сварочной дуги и уменьшенным разбрызгиванием, что обеспечивает хороший сварной шов. Этот аппарат обладает интенсивным рабочим циклом при температуре 40оС, что квалифицирует его как профессиональное оборудование и позволяет осуществлять работу в необходимом Вам режиме. Прочный каркас обеспечивает защиту аппарата от механических повреждений, делая возможным работу в различных условиях. GROVERS 160G – Новый корпус инверторов GROVERS 160/200G новый дизайн, ударопрочные панели, защитный экран, удобная ручка. Теперь в аппарате есть функция LiftTig, облегчит процесс зажигания дуги при аргонодуговой сварке (для этого требуется горелка с газовым вентилем, газовый редуктор и баллон с газом). Увеличен диапазон входного сетевого напряжения, аппарат стал более снисходителен к питающей сети. Подходит для работы от генератора, а значит можно производить работы где угодно! Идеально подойдёт как для дома/деревни, так и на производственно-монтажных работы. Hot Start, Anti-sticking, Arc Force Малые габариты и вес Цифровая индикация силы тока Функция LiftTig Увеличен диапазон входного напряжения Удобная ручка и ремень для транспортировки Интеллектуальная система защиты
Комплектация: сетевой кабель 2м с вилкой, кабель заземления 3м с клеммой, сварочный кабель 3м с электрододержателем.
Напряжение питающей сети (В) 160 - 270 В Частота (Гц) 50/60 Уровень входной мощности (КВА) 5,3 Уровень входного тока (А) 27 Рабочий цикл (Т=40оС t=10 мин) 60% Напряжение холостого хода (В) 67 Диапазон сварочного тока (А) 10-160 КПД (%) 85 Диаметр электрода (мм) 1,6-4,0 Класс защиты IP 23 Габариты (мм) 330х135х250 Вес, кг 4.9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Grovers 160G Professional(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Grovers 160G Professional: |
