Модератор | Дата: Суббота, 30.01.2016, 09:09 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат Grovers MULTI MIG 200 |
GROVERS MULTIMIG 200 - многофункциональный сварочный аппарат MIG-MAG/TIG/MMA.
Полуавтомат GROVERS MULTIMIG 200 относится к аппаратам профессионального применения и предназначен для трех видов сварки. - Полуавтоматическая сварка на постоянном токе в среде защитного газа (MIG-MAG) или самозащитой порошковой проволокой. - Ручная аргонодуговая сварка (TIG) на Lift постоянном токе с контактным поджигом. - Ручная дуговая сварка штучными покрытыми электродами(MMA).
Свариваемые материалы: углеродистая, легированная сталь, чугун, никелевые, медные и специальные сплавы. Универсальное решение для многих задач.
Особенности аппаратов GROVERS MULTIMIG 200: Цифровая система управления, Дисплей для настройки параметров сварки; Высокопроизводительный многофункциональный источник питания (MIG/MAG); Выбор формы волны, обеспечение стабильности дуги; Технология силового модуля с биполярными транзисторами IGBT; Номинальный рабочий цикл MULTIMIG 200 - 60% Источник устойчив к колебаниям напряжения питающей электрической сети 220В±15%, 50±1 Гц. Климатическое исполнение УХЛ 2 по ГОСТ 15150-80. Степень защиты соответствует IP21
Комплектация: сетевой кабель 3м с вилкой, кабель заземления 3м с клеммой, аргонодуговая горелка с набором ЗИП, сварочный кабель 3м с электрододержателем.
Напряжение питания, В 220± 15% Потребляемый ток, А MIG 36 / ММА 33 / TIG 29 Потребляемая мощность, КВт MIG 6,5/ MMA 5,4 / TIG 4,5 Сварочный ток, А 30-200 MIG / 10-170 ММА / TIG 10-200 Сварочное напряжение MIG, В 01.10.25 Напряжение холостого хода ММА, В 20 Рабочий цикл 60%-200А, 100%-100А Диаметр сварочной проволоки, мм 0.8 -1.0 Класс изоляции Н Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 470х210х380 Вес, кг 12,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Grovers MULTI MIG 200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Grovers MULTI MIG 200: |
