Модератор | Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:34 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат WiederKraft WDK-7000 |
Родина бренда : Германия Страна производитель: Германия Официальный сайт: WiederKraft
Сварочный аппарат WiederKraft WDK-7000 споттер 220/380В 50Гц 51А/ max4600А/5200А Многофункциональный споттер и аппарат односторонней точечной сварки на тележке. Входное напряжение: AC 220/380В, 50Hz. Входная мощность/сила тока, 220В/380В : 12KVA / 51A, 20KVA/51А. Max сварочный ток 4600А/5200А. Толщина свариваемых листов металла, мм 1,0+1,2. Размеры: 600*500*950мм. Вес: 75кг. Набор принадлежностей и аксессуаров в комплекте
Макс. сварочный ток 5200 А Мощность полная 20000 ВА Напряжение 220/380 В Мин. входное напряжение 200 В Выходной ток 4600-5200 А Потребляемый ток 51 А Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки точечная (SPOT) Инверторная технология + Размеры 950х500х600 мм Вес брутто 77 кг Вес нетто 78 кг Гарантия 12 мес.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора WiederKraft WDK-7000 открыты: |
