| Модератор | Дата: Пятница, 16.09.2016, 14:44 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ФЕБ ЛИДЕР-160Р |
Бренд: Россия, ООО «НПП ФЕБ» Страна изготовления: Россия Официальный сайт: «НПП ФЕБ»
Благодаря применению современных электронных компонентов и особой схемотехники сварочный источник.
Лидер-160Р может работать от слабых «просаженных» сетей вплоть до 140В.
Причем сеть при работающем источнике сохраняет стабильность. Надежность инверторного сварочного источника определяется компоновкой электронных блоков. Аппарат разбит на две зоны: условно «грязную» и «чистую». В чистой зоне помещены все высоковольтные электронные компоненты и низковольтные электронные элементы управления, размещенные на одной печатной плате. В грязной зоне помещены элементы, требующие принудительного охлаждения: радиаторы силовых транзисторов и диодов, и трансформаторы и дроссели.
Размещение радиатора в грязной зоне ребрами вниз, что обеспечивает самоочищение аппарата от пыли и грязи. Простота конструкции источника позволяет существенно снизить трудозатраты, что не может не отразиться на его общей стоимости.
Конструкция источника защищена патентом РФ № 76271.
Широкий диапазон напряжения питания 140—250В Простота управления Небольшая масса и габариты (5,5 кг) Удобство переноса (наличие наплечного ремня) Работа от "просаженных" сельских сетей.
Комплектуется производителем: Источник для дуговой сварки ФЕБ ЛИДЕР-160Р - Паспорт 1 - Кабельные силовые разъѐмы (клицы) 2 шт. Сварочные кабели поставляются предприятием изготовителем по отдельному заказу (вместо кабельных силовых разъѐмов).
Диапазон сетевого напряжения, 140-250В 50-60 Гц Пределы регулирования сварочного тока, А 10-160 Диаметр штучного электрода, мм 1,6-4,0 Номинальный сварочный ток при температуре воздуха +25°С при ПН = 100%, А (цикл 5 мин.) 140 (25В) Сварочный ток при ПН 80% (+25С) 160А Максимальная мощность, потребляемая от сети, кВт 5,0 Напряжение холостого хода 110В Диапазон рабочих температур, °С -10 +25 Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP21/IP23 под заказ КПД не менее 92% Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP23 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 350х150х200 Масса, кг 5,5 Средний срок службы, лет 5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ФЕБ ЛИДЕР-160Р(инструкция) Каталог НПП «ФЕБ»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ЛИДЕР-160Р: |
