Форум для сварочников » Сварочное оборудование » ФЕБ » Сварочный инвертор ФЕБ ГОРНЯК-250
МодераторДата: Пятница, 16.09.2016, 15:28 | Сообщение # 1
ФЕБ ГОРНЯК-250
Бренд: Россия, ООО «НПП ФЕБ»
Страна изготовления: Россия
Официальный сайт: «НПП ФЕБ»
ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ШАХТ С КОНТАКТНОЙ СЕТЬЮ ПОСТОЯННОГО ТОКА ОТ 180 ДО 320В.
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕЗКИ И СВАРКИ ШТУЧНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ ТОКОМ ДО 250А.
Доработан совместно со службой гл. энергетика шахты им. Губкина ОАО "Комбинат КМАруда".
Единственный отечественный сварочный инвертор с питанием от постоянного тока 180-320 В.
Регулируемый "форсаж дуги".
Отключаемый "безопасный режим".
Цифровая индикация сварочного тока.
Высокая мощность при малой массе и габаритах.
Прочный стальной корпус с порошковой окраской.
Данный сварочный аппарат разрабатывался для шахтного применения в сети постоянного тока, но может использоваться везде, где есть подобные сети и разрешены сварочные работы.
Сетевое напряжение, В 180-320
Пределы регулирования сварочного тока, А 20-180
Диаметр штучного электрода, мм 1,6-5,00
Сварочный ток при ПВ=100% (t= +25°C) не менее 200А (26В)
Сварочный ток при ПН 60% (t= +25°C) 250 А (30В)
Напряжение холостого хода, 5 +/-5 В
Максимальная мощность, потребляемая от сети, кВт 7,5
Коэффициент полезного действия , не менее % 90
Степень защиты по ГОСТ 14254—80 IР21
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 У3
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 460х165х320
Масса, кг 12,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ФЕБ ГОРНЯК-250(инструкция)
Каталог НПП «ФЕБ»
ФЕБ ГОРНЯК-250:
Прикрепления: 1440303.jpg (50.3 Kb)
