| Модератор | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 09:48 | Сообщение # 1 |
Блок подачи проволоки ФЕБ-09 «ФОРТ» |
Бренд: Россия, ООО «НПП ФЕБ» Страна изготовления: Россия Официальный сайт: «НПП ФЕБ»
Блок подачи проволоки с цифровой индикацией для дуговой сварки в среде защитного газа ФЕБ-09 "ФОРТ”, предназначен для сварки сплошной электродной проволокой диаметром 0,8-1,6 мм (в том числе стальной, нержавеющей и алюминиевой) в среде активных и инертных газов в составе полуавтомата со сварочным источником МАГМА-315У. Гарантия — 1 год Особенности: 1. Четырехроликовый механизм подачи проволоки. 2. Микропроцессорное управление блоком подачи проволоки. 3. Стабилизация скорости механизма подачи проволоки с точностью 3%. 4. Цифровая индикация скорости подачи проволоки и сварочного напряжения. 5. Режим сварки короткими швами (двухтактный) и длинными швами (четырехтактный). 6. Возможность подключения пульта дистанционного управления для выбора одной из четырех предустановленных программ. 7. Предварительная продувка газа.
Преимущества: 1. Управление началом сварки обеспечивает плавное формирование сварочной ванны. 2. Управление окончанием сварки обеспечивает очистку конца сварочной проволоки от капли. 3. Стабилизации скорости подачи проволоки позволяет получить высокое качество сварочного шва. 4. Использование пульта дистанционного управления и цифровая индикация упрощают процесс настройки и позволяют осуществлять быстрое переключение между режимами.
Напряжение питания, В 24В Потребляемая мощность, Вт, не более 150 Мощность двигателя механизма подачи, Вт 95 Номинальный сварочный ток горелки, А 315 Диапазон установки скорости подачи проволоки, м/мин 0-18 Точность установки скорости, % ±1 Точность установки сварочного напряжения, % ±1 Точность стабилизации скорости, % ±3 Диапазон нагрузок, кгс 0-10 Количество роликов механизма подачи, шт 4 Диаметр проволоки, мм 0.8-1.6 Диаметр кассеты для проволоки, мм 200, 300 Подключение пульта дистанционного управления да Габаритные размеры блока, мм, не более 200х450х610 Максимальная длина кабеля дистанционного управления, м 30 Масса, кг, не более 13
Каталог НПП «ФЕБ»
Отзывы и обсуждение блока подачи проволоки ФЕБ-09 «ФОРТ»: |
