| Модератор | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 09:37 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный ФЕБ «НОРМА-205МП» MMA/MIG |
Бренд: Россия, ООО «НПП ФЕБ» Страна изготовления: Россия Официальный сайт: «НПП ФЕБ»
Сочетает в себе возможность ручной дуговой сварки штучным электродом и полуавтоматической сварки в среде защитных газов. Имеет плавную регулировку сварочного тока в режиме ручной сварки, напряжения и скорости подачи проволоки в полуавтоматическом режиме. Имеет двухроликовый механизм подачи проволоки, обеспечивающий стабильную скорость подачи. Имеет регулируемый электронный дроссель, позволяющий оптимизировать сварочный процесс. Регулируем динамику сварочной дуги, меняем характер каплепереноса от крупнокапельного к струйному. Результат - получаем малое разбрызгивание металла при сварке, произвольно формируем высоту и ширину шва для получения нужного результата. Имеет высококачественную сварку на малых токах, оптимальную для работы с металлом толщиной от 0,6 мм.
Особенности: 1. Высокое качество сварки, превышающее по характеристикам качество сварки трехфазного трансформаторного полуавтомата. 2. Высокая мощность при малой массе и габаритах. 3. Наличие защиты от перегрева. 4. Прочный стальной корпус с порошковой окраской.
Область применения: Сварочный инверторный полуавтомат НОРМА-205МП является идеальным инструментом, для строительных и монтажных работ, для сварки в промышленности всех типов металлов, в сварке и ремонте кузовов автомобилей, в производстве мебели, в сельском хозяйстве.
Напряжение питающей сети, В 170-265 Частота питающей сети, Гц 50 Максимальная мощность, потребляемая от сети, кВА 6,6 Напряжение холостого хода, В 80±5 В режиме полуавтоматической сварки: Номинальный сварочный ток при температуре воздуха +25°С – при ПВ равном 100%, А 160 (25В) – при ПВ равном 40%, А 180 (26В) Пределы регулирования сварочного напряжения, В 16-25 Диаметр сварочной проволоки, мм 0,8-1 В режиме ручной дуговой сварки: Номинальный сварочный ток при температуре воздуха +25°С – при ПВ равном 100%, А 160 (26В) – при ПВ равном 40%, А 180 (28В) Пределы регулирования сварочного тока, А 20-200 Диаметр штучного электрода, мм 1,6-5 Коэффициент полезного действия,% 90 Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP21 Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 У3 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 460х220х380 Масса, кг 18 Средний срок службы, лет 7
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата ФЕБ «НОРМА-205МП» MMA/MIG(инструкция) Каталог НПП «ФЕБ»
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата ФЕБ «НОРМА-205МП»: |
