Форум для сварочников » Сварочное оборудование » ФЕБ » Сварочный инвертор ФЕБ ЛИДЕР-180Р
МодераторДата: Понедельник, 01.02.2016, 19:17 | Сообщение # 1
ФЕБ ЛИДЕР-180Р
Бренд: Россия, ООО «НПП ФЕБ»
Страна изготовления: Россия
Официальный сайт: «НПП ФЕБ»
Благодаря применению современных электронных компонентов и особой схемотехники сварочный источник Лидер-160Р может работать от слабых «просаженных» сетей вплоть до 140 В., причем сеть при работающем источнике сохраняет стабильность.
Надежность инверторного сварочного источника определяется компоновкой электронных блоков. Аппарат разбит на две зоны: условно «грязную» и «чистую». В чистой зоне помещены все высоковольтные электронные компоненты и низковольтные электронные элементы управления, размещенные на одной печатной плате. В грязной зоне помещены элементы, требующие принудительного охлаждения: радиаторы силовых транзисторов и диодов, и трансформаторы и дроссели.
Размещение радиатора в грязной зоне ребрами вниз, что обеспечивает самоочищение аппарата от пыли и грязи.
Простота конструкции источника позволяет существенно снизить трудозатраты, что не может не отразиться на его общей стоимости.
Конструкция источника защищена патентом РФ № 76271.
Сварочный источник предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом диаметром 1,6-4,0 мм. углеродистых и легированных сталей.
1. Легкое возбуждение сварочной дуги благодаря функции "горячий старт".
2. Стабильная устойчивая сварочная дуга благодаря функции "форсаж".
3. Отключение тока при коротком замыкании благодаря функции "антизалипание".
4. Высокая мощность при малой массе и габаритах.
5. Наличие защиты от перегрева.
6. Прочный корпус из стали с порошковой окраской.
Область применения: мастерские, дачные участки, работа за городом, строительство.
Источник для дуговой сварки «Лидер-180Р», шт. 1
Паспорт, экз. 1
Розетка сетевая ССИ-123 32А, 220В, IP-44, шт. 1
Кабельные силовые разъѐмы (клицы), шт.* 2
Диапазон сетевого напряжения, В 140-250
Пределы регулирования сварочного тока, А 20-180
Диаметр штучного электрода, мм 1,6-5,00
Номинальный сварочный ток при температуре воздуха +25°С
при ПН = 100%, А (цикл 5 мин.) 160 (28В)
при ПН= 60%, А (цикл 5 мин.) 180 (25В)
Напряжение холостого хода, В 100±5
Максимальная мощность, потребляемая от сети, кВт 5,4
Коэффициент полезного действия , не менее % 90
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP23
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 305х140х190
Масса, кг 5,6
Средний срок службы, лет 5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ФЕБ ЛИДЕР-180Р(инструкция)
Каталог НПП «ФЕБ»
ЛИДЕР-180Р:
Прикрепления: 0411552.jpg (152.0 Kb)
