Форум для сварочников » Сварочное оборудование » ФЕБ » Сварочный инвертор ФЕБ ЛИДЕР-200Р
МодераторДата: Пятница, 22.07.2016, 15:44 | Сообщение # 1
ФЕБ ЛИДЕР-200Р
Бренд: Россия, ООО «НПП ФЕБ»
Страна изготовления: Россия
Официальный сайт: «НПП ФЕБ»
Сварочный инвертор ФЕБ Лидер-200Р с блоком VRD с возможностью его отключения является малогабаритным однофазным сварочным инверторным источником.
Источник предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе углеродистых и легированных сталей электродами с различными видами металлургического покрытия диаметром от 1,6 до 5,0 мм; ручной дуговой сварки цветных металлов (нержавеющей стали, алюминия, чугуна) специальными электродами соответствующих типов. Может быть использован как на промышленных предприятиях, так и в личном пользовании граждан. Для подключения сварочных кабелей установлены разъемы, позволяющие использовать кабели сечением 10-25 кв.мм.
Источник предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -20°С до +40°С и относительной влажности до 80% при температуре +20°С (вид климатического исполнения У3 по ГОСТ15150-69).
Благодаря применению современных электронных компонентов и особой схемотехники сварочный источник Лидер-200Р может работать от слабых «просаженных» сетей вплоть до 140В.
Cеть при работающем источнике сохраняет стабильность.
Надежность инверторного сварочного источника определяется компоновкой электронных блоков. Аппарат разбит на две зоны: условно «грязную» и «чистую». В чистой зоне помещены все высоковольтные электронные компоненты и низковольтные электронные элементы управления, размещенные на одной печатной плате. В грязной зоне помещены элементы, требующие принудительного охлаждения: радиаторы силовых транзисторов и диодов, и трансформаторы и дроссели.
Размещение радиатора в грязной зоне ребрами вниз, что обеспечивает самоочищение аппарата от пыли и грязи. Вентилятор в источнике включается только по необходимости, тем самым засасывается меньше пыли внутрь аппарата.
Простота конструкции источника позволяет существенно снизить трудозатраты, что не может не отразиться на его общей стоимости.
Цифровая индикация сварочного тока на дуге
Функция Антизалипания (Anti Stick)
Функция Горячий Старт (Hot Start)
Функция Форсаж Дуги (Arc Force)
Применение:
Мастерские
Дачные участки
Работа за городом
Строительство
Машиностроение
Химическая и автомобильная промышленности
Источник для дуговой сварки «Лидер-200Р», шт. 1
Паспорт, экз. 1
Розетка сетевая ССИ-123 32А, 220В, IP-44, шт. 1
Кабельные силовые разъѐмы (клицы), шт.* 2
*Сварочные кабели поставляются предприятием изготовителем по отдельному
заказу (вместо кабельных силовых разъѐмов).
Напряжение питающей сети, В 140-265 В, 1 фаза
Частота питающей сети, Гц 50 +/- 5 %
Диапазон регулировки сварочного ток, А 10-210
Напряжение холостого хода при напряжении сети 220В, В 80±5
Напряжение холостого хода при напряжении сети 140В, В 60±5
Напряжение холостого хода в Безопасном режиме (VRD), В 5
Номинальный сварочный ток ПВ=100% при tокр. ср.=250С, A 160 (25В)
Номинальный сварочный ток ПВ=40% при tокр. ср.=250С, A 180А (27В)
Диаметр электрода, мм 1,6-5,0
Ток (макс) при минимальном сетевом напряжении-140В, А 100 (24В)
Максимальная мощность, потребляемая от сети, кВт 6,6
Рекомендуемая мощность генератора, кВА 9,7
Коэффициент полезного действия , не менее % 90
Cos φ 0,7
Режим работы вентилятора Принудительный
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP21
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 380х150х215
Масса, кг 6,9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ФЕБ ЛИДЕР-200Р(инструкция)
Каталог НПП «ФЕБ»
ФЕБ ЛИДЕР-200:
Прикрепления: 1309875.jpg (67.4 Kb)
