Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Eurolux IWM-220 |
Родина бренда : Германия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: eurolux-russia.ru
Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM 220 предназначен для ручной дуговой сварки металлических заготовок покрытыми электродами. Удобное расположение контактных клемм позволяет быстро и легко подсоединять сварочные кабеля. Агрегат оснащен четырьмя опорными ножками для устойчивого размещения. После 7 минут непрерывной работы на максимальном сварочном токе (220 А) необходимо сделать перерыв на 3 минуты во избежание перегрева и поломки устройства. В сварочных аппаратах EUROLUX используется инверторная технология IGBT
Прочный металлический корпус надежно защищает все внутренние узлы инверторного сварочного аппарата Eurolux IWM220 от механических повреждений, а также попадания пыли и влаги. Аппарат оснащен светодиодной индикацией сети (зеленый) и перегрева (желтый). Последний также сигнализирует о прекращении подачи сварочного тока при недопустимой величине сетевого напряжении или при залипании электрода. В корпусе имеются многочисленные вентиляционные отверстия, которые обеспечивают эффективное охлаждение внутренних узлов инвертора.
Функции: "Hot Start" (облегчает поджиг дуги) есть "Arc Force" (стабилизирует дугу) есть "Anti Stick" (антизалипание) есть
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат Eurolux IWM-220. Сетевой кабель. Электродо-держатель с кабелем(1×16 мм²) - 2,0 метра. Клемма заземления с кабелем(1×16 мм²) - 1,5 метра. Наплечный ремень для переноски. Руководство по эксплуатации. Паспорт. Коробка.
Использование: полупрофессиональное Тип транзистора IGBT Напряжение питающей сети, В 220 (-25%; +15 % ) Диапазон рабочего напряжения, В 160-260 Диапазон регулирования сварочного тока, А 10-220 Напряжение дуги, В 28,8 Max. мощность, кВт КПД 85 % Максимальный потребляемый ток, А 30 Напряжение холостого хода, В 80 Продолжительность включения(ПВ), 70%-220А Диаметр электрода, мм 1,6-5,0 Температура окружающей среды, °C -10…+40 Класс защиты IP21 Размер, мм 290 х 142 х 321 Масса аппарата, кг 3,9 Гарантия: 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Eurolux IWM-220(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Eurolux IWM-220: |
Гость | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 22:35 | Сообщение # 2 |
Аппарат супер! Доволен как слон. Всё прекрасно, вот только производитель умолчал макс. потребляемую мощность, а это очень нужный параметр при подборе бензо-генератора...
Модератор | Дата: Вторник, 14.02.2017, 02:15 | Сообщение # 3 |
Чтобы вычислить параметр генератора для сварочного инвертора, потребуются величины: Напряжение дуги. Чаще всего оно равно 25 В. КПД аппарата. Не превышает 0,85. Для расчета мощности необходимо воспользоваться формулой, пример: 160А*25В/0,8=5 кВт Однако аппарат будет работать в таком режиме крайне редко. Чаще всего диапазон сварочного тока варьируется от 80 до 110 А. Для того, чтобы не делать вычисления для каждого из возможных режимов, можно применить коэффициент «Продолжительность включения». Обычно он составляет 40%. Т.е. номинальная мощность инвертора составит: 5 кВт*0,4= 2кВт Лучше всего выбирать генератор, у которого кратковременная резервная мощность превышает номинальную сварочного аппарата на 25-35%. Для примера этот параметр составит: 2кВт+2кВт*0,35=2,7 кВт Округляя в большую сторону получим значение 3 кВт. Но не всегда производители указывают мощность КВт. В бюджетных моделях можно встретить определение кВА. Несмотря на кажущуюся идентичность, эти величины не равны друг другу. Для правильного расчета оптимальной мощности генератора следует применить понижающий коэффициент. Обычно он составляет 0,6-0,7. Для генератора 3 кВА фактическое значение будет равно: 3*0,6= 1,8 кВт Этого явно будет недостаточно для работы инвертора. Поэтому нужно выбрать станцию с другими, более высокими параметрами. Советы Что еще нужно предусмотреть при работе инвертора от электрогенератора? Прежде всего – наличие полезной нагрузки. Сварка происходит не все время, т.е. в периоды отсутствия дуги нагрузка на генератор будет минимальной. Это приведет к автоматическому отключению станции. Поэтому желательно подключить дополнительный прибор с номинальным потреблением 0,8-1 кВт для стабильной работы.
onadegnosti | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 20:31 | Сообщение # 4 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Выбирал аппарат по средствам и нуждам- 220 ампер самое то- для труб, для чугунины, для 16мм стали первым был Кедр 180- приятный аппарат, однако ж не тянул при заниженом напряжении сети в гаражном кооперативе Поменял на данный- все недочёты забыл- рез электродом- запросто, А ВОТ ТУТ ВНИМАНИЕ -на большом токе- 180-220 рез или сварку нужно проделывать не дольше пяти минут - О ЧЁМ Я ВСПОМНИЛ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ АППАРАТА))
Завтра понесу в ремонт Вскрытие и осмотр место поломки не показало
Подскажете что там, при этом, перегорает?
Гость | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:05 | Сообщение # 5 |
+ отличный аппарат работаю 3 год от дачных и бытовых работ до сварки ангаров промышленных маштабов, не боится сырости удара стойкий корпус. 5мм электрод берет но с натягом если напряжение норм! Цена))) − короткие провода! но это у всех «советую
Рогов Александр | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:07 | Сообщение # 6 |
+ Цена, по работе и качеству нечем не отличается от раскрученной Ресанты − Короткие провода «Для дачи с низким напряжением идеальный вариант, работает безотказно уже почти год. Долго выбирал сварочный апарат для своих бытовых нужд, выбор пад на eurolux и он меня не подвел
Абрамов Юрий | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:08 | Сообщение # 7 |
+ Не боится просадок напряжения. Работает от 150 вольт − Не замечено «Хороший аппарат. Варит как надо, уже больше двух лет.
Сизов Александр | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:09 | Сообщение # 8 |
+ Покупал компакт он меньше в два раза идут с железной решёткой спереди. Варит отлично четвёркой тоже на 200А − ну как всегда провода короткие,зато мягкие и держак с массой не менял качество отличное «Отличный аппарат все функции работают,рекомендую очень даже! покупал за 5900 15 января 2017
