| Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 14:40 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Oliver MMA 200 IGBT |
Бренд: Беларусь, ООО «Оливер» Страна изготовления: Беларусь, ГК «Оливер» Официальный сайт: oliver.by
Инвертор для ручной дуговой сварки Oliver 200 IGBT - промышленный сварочный аппарат на IGBT транзисторах разработанный конструкторами и технологами белорусской фирмы «Оливер» с учетом требований предъявляемых к качеству ручной дуговой сварки покрытыми электродами при монтажных и строительных работах. Основные принципы, заложенные при конструировании и изготовлении: качество сварки, надежность работы, высокая производительность, удобство в использовании, незначительный вес, приемлемая цена.
Надежный металлический корпус. Пыленепроницаемость, защищенность корпуса от поражения электрическим током. Малый вес, высокое качество сварки и энергосбережение. Автоматический поджиг дуги - HOT START. Помехоустойчивость. Стабильная дуга, малое разбрызгивание металла. Глубокое проплавление, постоянная интенсивность дуги. Индикация действительного значения сварочного тока. Автоматический цифровой контроль перегрузок по силе тока и температуре со звуковой сигнализацией и цифровой индикацией. Наличие функции VRD обеспечивающей повышенную безопасность. Особенно хорошо подходит для проведения монтажных и строительных работ.
Входное напряжение сети (1 фаза) ~160-250 В Частота входного напряжения (Гц) 50/60 Рабочая частота инвертора (КГц) 20/40 Номинальная входная мощность (кВА) 7 Напряжение холостого хода (В) 13 Диапазон сварочного тока (А) 40-200 Диаметр электрода (мм) 1.6-4.0 Номинальное выходное напряжение (В) 28 Рабочий цикл, ПВ% 60 (180A) Потери холостого хода (Вт) 40 КПД % 93 Коэф. электрической мощности, cos 0.93 Класс изоляции F Класс защиты IP23 Габариты (мм) 385x200x240 Вес (кг) 10
Каталог продукции собственного производства компании "Оливер" 2013
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Оливер MMA 200 IGBT: |
