| Модератор | Дата: Суббота, 06.02.2016, 22:49 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инвертор Cebora POWER ROD 131 |
Родина бренда : Италия Страна производитель: Италия Сайт: ceboraservice.ru
Сварочный инвертор Cebora POWER ROD 131 Инверторный источник питания ММА POWER ROD 132 был спроектирован для ММА сварки с использованием всех видов электродов с рутиловым покрытием, с основным покрытием AWS 7018, из нержавеющей стали и алюминия. Этот источник питания изготовлен в корпусе из ударопрочного пластика, который позволил уменьшить вес до 4,5 кг,а также снизить его габариты. Это однофазный инверторный источник питания (230V) для сварки ММА и TIG ОС (с системой поджига дуги СеЬога Lift, использует горелку TIG СеЬога Т150, арт. 1567.01). Может использовать сварочные электроды диаметром до 3.25 и имеет коэффициент рабочего цикла 130А при 30% (который становится равным 100 А при 100%). Идеально подходит для технического обслуживания и ремонтных работ, благодаря корпусу из ударопрочного пластика, который позволяет использовать прибор в самых разнообразных рабочих условиях. Комплектуется наплечной лямкой, делающей транспортировку максимально удобной.
Напряжение сети: 220 В (+ 15% / -20%) Мощность при 60% нагрузке: 3.30 кВт Мощность при максимальной нагрузке: 3 кВт Ток в режиме ММА: 10 - 130 А ММА ток при ПВ 60%: 110 А ММА ток при ПВ 100%: 100 А Диаметр электродов (min - max): 1,5-3,2 мм Класс защиты: IP23S Сетевой предохранитель: 16 Потребляемая мощность: 4 кВА ММА ток при ПВ 30%: 130 А Габаритные размеры: 160x292x302 Вес: 4.50
Каталог сварочных инверторов Cebora Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Cebora POWER ROD 131
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Cebora POWER ROD 131: |
