| Модератор | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 19:48 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Cebora POWER ROD 1535 |
Родина бренда : Италия Страна производитель: Италия Сайт: ceboraservice.ru
Инверторный источник питания ММА POWER ROD 1535 спроектирован для ММА сварки с использованием всех видов электродов с рутиловым покрытием, с основным покрытием AWS 7018, из нержавеющей стали и из алюминия. Кроме того, может использоваться для сварки TIG ОС с системой поджига дуги СеЬога Lift, в комплекте с горелкой TIG СеЬога Т150 (арт. 1567.01). Термостатическая защита и высокий коэффициент рабочего цикла - 150А при 35% позволяют использовать аппарат в самых неблагоприятных (экстремальных) условиях. Источник питания снабжен устройством защиты электронных цепей от подключения к сетям питания неправильного напряжения. Соответствует стандарту EN 61000-3-12, что является гарантией существенной экономии потребления электроэнергии и значительного допустимого отклонения напряжения питания (+15% / -20%). Источник питания может использоваться от питающей сети дизельного генератора соответствующей мощности (Мин. 6 кВА).
Тип: Сварочный инвертор Область: Бытовой Однофазное питание: 230V 50/60 Hz, + 15% / -20% Предохранитель с задержкой срабатывания: 16 A Потребляемая мощность: 4,8 KVA 35% 3,9 KVA 60% 3,5 KVA 100% Диапазон регулировки тока: 5A ÷ 150A Коэффициент рабочего цикла (10 мин 400C) по стандарту IEC 60974.1: 150A 35% 125A 60% 115A 100% Диаметр электрода: Ø 1,5 ÷ 4,0 Класс защиты: IP 23 S Вес: 9,2 кг Габариты: 172x340x420 мм Гарантия: 24 мес
Каталог сварочных инверторов Cebora Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Cebora POWER ROD 1535
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Cebora POWER ROD 1535: |
