Модератор | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 20:05 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Cebora POWER TIG 1640 DC-HF |
Родина бренда : Италия Страна производитель: Италия Сайт: ceboraservice.ru
POWER TIG 1640 DC HF - это инверторный источник питания TIG ОС / ММА. В режиме TIG поджиг дуги возможен не только с высокой частотой, но и при помощи системы"Lift By Cebоrа". Имеется возможность при помощи специальной кнопки выбрать 2-х тактный /4-х тактный режим работы, в то время как устройство дистанционного управления позволяет подключить педальное управление или, в качестве альтернативного варианта, позволяет работать с плазменной горелкой с управлением вверх/вниз up/down. Значение сварочного тока регулируется в диапазоне от 5 до 160А, а при помощи двух потенциометров можно регулировать, соответственно, функции плавного снижения и post-gas. Данный источник питания является базовой моделью в широком ассортименте сварочных установок TIG ОС производства компании СеЬога и предназначен в основном для технического обслуживания и ремонтных работ, а также для небольшого производства. Соответствует стандарту EN 61000-3-12, что является гарантией существенной экономии потребления электроэнергии и значительного допустимого отклонения напряжения питания (+15% / -20%). Источник питания может использоваться от питающей сети дизельного генератора соответствующей мощности (мин. 6 кВА).
Напряжение сети: 220 В (+15% / -20%) Мощность при 60% нагрузке: 2.70 кВт Мощность при максимальной нагрузке: 2.20 кВт Ток в режиме ММА: 10 - 140 А ММА ток при ПВ 60%: 115 А ММА ток при ПВ 100%: 95 А Ток в режиме TIG: 5 - 160 А TIG ток при ПВ 100%: 110 А TIG ток при ПВ 60%: 135 А Класс защиты: IP23S Сетевой предохранитель: 16 А Потребляемая мощность: 6 кВА TIG ток при ПВ 40%: 160 А Артикул: 264 Габаритные размеры: 171x340x420 Вес: 10.30 кг.
Каталог сварочных инверторов Cebora Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Cebora POWER TIG 1640 DC-HF
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Cebora POWER TIG 1640 DC-HF: |
