| Модератор | Дата: Четверг, 21.07.2016, 23:57 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Cebora POWER ROD 1840 |
Родина бренда : Италия Страна производитель: Италия Сайт: ceboraservice.ru
Инверторный источник питания ММА POWER ROD 1840 (арт. 261) предназначен для ММА сварки с использованием всех видов электродов с рутиловым покрытием, с основным покрытием AWS 7018, из нержавеющей стали и из алюминия. Кроме того, может использоваться для сварки TIG DС с системой поджига дуги Cebora Lift.
Высокий коэффициент рабочего цикла (180А при 40%, 150А при 60% и 120А при 100%) позволяют использовать аппарат в самых неблагоприятных и экстремальных условиях. Кроме того, аппарат снабжается термостатической защитой. Для ММА сварки, к кабелю управления горелки можно подключить дистанционный контроль тока (арт. 187).
Система PFC гарантирует существенное снижение потребления электроэнергии и позволяет использовать 16А сетевой предохранитель (с задержкой срабатывания), а также обеспечивает значительное допустимое отклонение напряжения питания (+15% I -20%).
Класс защиты IP23 позволяет использовать аппарат для работы на улице.
Источник питания может использоваться от питающей сети дизельного генератора соответствующей мощности (мин. 8 кВА).
Соответствует стандарту EN61000-3-12.
Тип: Сварочный инвертор Область: Бытовой Однофазное питание: 230V 50/60 Hz, + 15% / -20% Предохранитель с задержкой срабатывания: 16 A Потребляемая мощность: 6,0 KVA 40% 4,7 KVA 60% 3,6 KVA 100% Диапазон регулировки тока: 10A ÷ 180A Коэффициент рабочего цикла (10 мин 400C) по стандарту IEC 60974.1: 180A 40% 150A 60% 120A 100% Диаметр электрода: Ø 1,5 ÷ 4,0 Класс защиты: IP 23 S Вес: 9,5 кг Габариты: 172x420x340H мм Гарантия: 24 мес
Каталог сварочных инверторов Cebora Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Cebora POWER ROD 1840
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Cebora POWER ROD 1840: |
