| Модератор | Дата: Пятница, 22.07.2016, 00:14 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Cebora SOUND MMA 3536/T CELL |
Родина бренда : Италия Страна производитель: Италия Сайт: ceboraservice.ru
Трёхфазный источник питания SOUND ММА 3536/T CELL позволяет профессионально сваривать при помощи покрытых электродов благодаря функциям Hot Start и Агс Force которые гарантируют передовое управление режимом короткого замыкания и, следовательно, переход электрода, являющегося одним из основных параметров, влияющих на качество сварки. Имеется возможность использовать целлюлозные электроды с помощью специальной программы, доступной с панели управления. Аппарат также пригоден для сварки в режиме TIG / TIG с импульсной дугой и постоянным током, с системой поджига lift "Ву Cebora". Программа хранится во флеш-памяти и, таким образом, может быть обновлена. В комплект поставки входит разъём для подключения дистанционного управления током и цифровой амперметр для определения силы тока сварки. Соответствует стандарту EN 61000-3-12. Источник питания может использоваться от питающей сети дизельного генератора соответствующей мощности.
Тип: Сварочный инвертор Область: Профессиональный Трёхфазное питание: 400V 50/60 Hz ± 10% Предохранитель с задержкой срабатывания: 16 A Потребляемая мощность: 14,4 KVA 35% 10,0 KVA 60% 8,0 KVA 100% Диапазон регулировки тока: 10A ÷ 350A Коэффициент рабочего цикла (10 мин 400C) по стандарту IEC 60974.1: 350A 35% 270A 60% 230A 100% Диаметр электрода: Ø 1,5 ÷ 6,0 Класс защиты: IP 23 S Вес: 26,3 кг Габариты: 297x463x588H мм
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Cebora SOUND MMA 3536/T CELL Каталог сварочных инверторов Cebora
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Cebora SOUND MMA 3536/T CELL: |
