| Модератор | Дата: Пятница, 02.09.2016, 21:14 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный АРИА 260 ПРОМ УЛЬТРА ПЛЮС |
Бренд: Россия Страна изготовления: Россия, г.Старый Оскол, ООО "Инвертор" Официальный сайт: aria-invertor
Сварочный аппарат инверторного типа АРИА 260 ПРОМ УЛЬТРА ПЛЮС предназначен для ручной электродуговой сварки малоуглеродистых и низколегированных сталей штучными плавкими электродами любой марки диаметром от 1,6 до 6,0 мм при дуге, образованной постоянным током, регулируемым в пределах от 5 до 260А специальным регулятором, расположенным на передней панели аппарата.
Особенности инвертора АРИА 260 ПРОМ УЛЬТРА ПЛЮС: Автоматические функции управления сварочным током, обеспечивающие легкий поджег и гарантирующие устойчивое горение дуги во всем диапазоне регулировки сварочного тока. - Неограниченное время короткого замыкания. - Нагрузка на питающую сеть в режиме короткого замыкания не более 400 Вт. - Минимум на 40% меньшее потребление электрической энергии, чем у классического сварочного трансформатора. - Работа от обычной бытовой электросети. - Сваривание металлов от 0,5 мм. - Сваривание нержавеющих сталей, чугуна. - Эксплуатация с мобильными электростанциями. - Применение электродов любой марки. - Работа с сетевым удлинителем длиной до 200 м – Система защиты позволяет сохранить аппарат в рабочем состоянии при ошибочном включении в сеть 380 В, также при подаче на вход напряжения до 700 В. -Сверхнизкое потребление в режиме холостого хода: 8 Ватт.
Аппарат может эксплуатироваться в следующих условиях: - рабочая температура окружающего воздуха – от -40 до +40 °С; - влажность – до 98% при температуре +25 °С; - атмосферное давление 86,6-106,7 кПа (650-800 мм рт. ст.).
После транспортировки или хранения аппарата при температуре ниже-40°С включение в сеть производить только после выдержки его в течение двух - трех часов при температуре не ниже 0 °С.
Комплектуется производителем: Аппарат со встроенным сетевым кабелем 1 шт. Паспорт 1 шт
Диапазон питающего напряжения, В 140 - 290 Потребляемая мощность, кВт. 0,3 — 7,9 КПД при максимальном токе не менее, % 90 Диапазон сварочного тока, А 5-260 Сварочный ток при ПВ 100% не менее 260А Габариты, (ДхШхВ) мм, 270х140х120 Вес, кг. 6,9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора АРИА 260 ПРОМ УЛЬТРА ПЛЮС(инструкция) Каталог АРИА-инвертор
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора АРИА 260 ПРОМ УЛЬТРА ПЛЮС: |
