| Модератор | Дата: Суббота, 19.08.2017, 07:32 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный АРИА 250 Pro |
Бренд: Россия Страна изготовления: Россия, г.Старый Оскол, ООО"Инвертор" Официальный сайт: aria-invertor
Сварочный аппарат инверторного типа АРИА 250 Pro предназначен для ручной электродуговой сварки малоуглеродистых и низколегированных сталей штучными плавкими электродами. Аппарат полностью соответствует заявленным параметрам. Компактный и легкий. Повышенная ударопрочность. Высокая надёжность. Повышенная пыле-защищённость. Работает от -40 до +50. 5 систем защиты. Широкий диапазон питания. Повышенная стабильность дуги. Микропроцессорное управление. Управление вентилятором. Таймер авто выключения. Гарантия 5 лет.
Напряжение сети, В 220 (рабочий диапазон 130-280) Частота, Гц 50 Потребляемая мощность, кВа 8,9 Диапазон сварочного тока, А 5-250 Напряжение ХХ, В 85 ПВ(продолжительность включения) при максимальном токе, % 60 ПВ при 200 А - 100% Диапазон рабочих температур: -40°C до +50°C КПД, % 85 Степень защиты IP21 Габаритные размеры (ШхДхВ), мм 140х270х165 Вес, кг. 4,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора АРИА 250 Pro(инструкция) Каталог АРИА-инвертор
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора АРИА 250 Pro: |
| Модератор | Дата: Суббота, 19.08.2017, 08:38 | Сообщение # 2 |
Делать такое высокотехнологичное оборудование и не сделать простые фотографии аппаратов с разных ракурсов, как-то не логично, не правда ли(это лично к производителям данной продукции), в конце концов, закажите фото-сессию у какого нибудь местного фотографа!
