Сварочный аппарат инверторный Сварис 140
МодераторДата: Суббота, 13.08.2016, 09:11 | Сообщение # 1
Сварис 140
Бренд: Foxweld S.r.l., Padova, italy
Официальный сайт: foxweld.ru
Сварочный инвертор Сварис 140 – это суперкомпактный агрегат, предназначенный для ручной сварки металлических деталей штучным покрытым электродом (ММА). Модель идеально подойдёт для дома или гаража, благодаря возможности работы в сетях с пониженным напряжением.
гарантия 1 год;
качественная система воздушного охлаждения и термозащиты защищает двигатель от перегрева;
современные быстросъёмные соединения для простого и безопасного подключения рабочих кабелей.
сварочный инвертор Сварис 140;
сварочные кабели с электродержателем и зажимом на массу.
Тип сварки: ручная дуговая постоянным током
Напряжение питающей сети, В: 220±15%
Частота напряжения питания сети, Гц: 50
Напряжение холостого хода, В: 66,1
Номинальный сварочный ток, А (при ПВ,% ): 130 (40 % )
Диапазон регулирования сварочного тока, А: 20-130
Максимальный сварочный ток, А: 130
Диаметр электрода, мм: 1,6-3,2
КПД, %: 85
Класс защиты: IP21
Класс изоляции: F
Габаритные размеры, мм: 305Х147Х220
Вес, кг: 4,9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварис 140(инструкция) Добавить
Сварис 140:
Прикрепления: 0196250.jpg (84.0 Kb) · 9390300.jpg (75.4 Kb) · 6725401.jpg (75.5 Kb) · 2170493.jpg (74.4 Kb) · 7333771.jpg (93.3 Kb) · 4626434.jpg (95.0 Kb)
