Модератор | Дата: Суббота, 13.08.2016, 09:34 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварис 160 |
Бренд: Foxweld S.r.l., Padova, italy Страна изготовления: Китай Официальный сайт: foxweld.ru
Сварочный аппарат Сварис 160 – портативный выпрямитель - позволяет производить сварку постоянным током, применяя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. На данный момент эта технология является передовой и позволяет уменьшить размеры аппарата и вес по сравнению с традиционными трансформаторными полуавтоматами. При этом сварочный аппарат обеспечивает идеальные параметры сварки, даже при большом падении входящего напряжения, особенно на малых токах, при сварке небольших толщин.
Силовые модули преобразуют сетевую частоту 50Гц в частоту 100 кГц , что обеспечивает очень ровную характеристику сварочного тока, стабилизирует колебания выходных параметров несмотря на входное напряжение, увеличивает КПД на 40% по сравнению с обычными трансформаторами.
Комплектация: сварочный инвертор Сварис 160; сварочные кабели с электродержателем и зажимом на массу.
Тип сварки: ручная дуговая постоянным током Напряжение питания 180-240V 50Hz Напряжение холостого хода, В 56 Диапазон сварочного тока, А 20-160 Продолжительность нагрузки ПН, % 30 КПД, % 80 Коэффициент мощности 0.93 Класс изоляции / защиты F / IP21S Размер, мм 140х270х310 Вес, кг 5,2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварис 160(инструкция) Добавить
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварис 160: |
