Модератор | Дата: Суббота, 13.08.2016, 10:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварис 220 |
Бренд: Foxweld S.r.l., Padova, italy Страна изготовления: Китай Официальный сайт: foxweld.ru
Инверторный сварочный аппарат Сварис 220 предназначен для проведения сварки постоянным током. При помощи инверторной технологии удается добиться лучших результатов сварки. Габариты и масса сварочных аппаратов марки Сварис 220 значительно меньше по сравнению с традиционными трансформаторными полуавтоматами. Оборудование выдаёт оптимальные параметры сварки независимо от величины падения напряжения.
Техника эффективно функционирует при малых токах и обеспечивает качественное сваривание изделий небольшой толщины. Силовые модули стабилизируют колебания параметров тока на выходе.
Предлагаемое оборудование имеет увеличенный КПД относительно обычных трансформаторов. В стандартную комплектацию сварочного аппарата марки «Сварис 220» входит обратный кабель с зажимом, источник с сетевым проводом, держатель электрода.
Инверторная техника позволяет сваривать чугунные детали, элементы из нержавеющих и конструкционных сталей, цветных металлов, различных сплавов. Сварочный аппарат Сварис 220 рассчитан на эксплуатацию в небольших мастерских, домашнем хозяйстве, гаражах. При сниженном энергопотреблении обеспечивает постоянно высокий КПД.
При работе техника не просаживает электросеть. Наличие вентиляционных разъемов в стенках корпуса и вентилятора встроенного типа способствует повышению производительности. Техника защищена от перегрева и скачков напряжения.
Преимущества «Сварис 220»: удобство в обращении; наличие функций Arc Force, Anti-Stick, Hot Start; оборудование уже настроено в заводских условиях; жесткая ручка с наплечным ремнем для перемещения.
Тип сварки: ручная дуговая постоянным током Напряжение питания 180-240V 50Hz Напряжение холостого хода, В 65 Диапазон сварочного тока, А 20-220 Продолжительность нагрузки ПН, % 40 КПД, % 80 Коэффициент мощности 0.93 Класс изоляции / защиты F / IP21S Размер, мм 140х270х350 Вес, кг 13,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварис 220(инструкция) Добавить
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварис 220: |
pogruzchik1972 | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 17:43 | Сообщение # 2 |
Как я стал сварщиком.
Достоинства: Цена,низкое энергопотребление,небольшой вес.
Недостатки: Не заметил.
При обладании частным домом и приусадебным участком в наличии надо иметь различный инструмент и оборудование. Если не хотите постоянно платить наёмным рабочим с постоянно растущими аппетитами старайтесь как можно больше делать собственными руками. У меня уже был опыт со сварочным аппаратом но старой модели хоть и фабричного производства. При работе им постоянно вышибало автоматы в сети питания моего гаража, да и сам аппарат часто выключался из за перегрева, электроды постоянно прилипали с свариваемым поверхностям. Вобщем быть сварщиком мне не понравилось. Но моё мнение кардинально поменялось после приобретения современного инверторного сварочного аппарата Сварис 220.
Приобрёл я его в магазине Леруа Мерлен. Мне очень понравилась цена линейки данных аппаратов. Из всей линейки взял самый дорогой и мощный, как говорится с запасом. Но даже самая дорогая модель стоила довольно демократично 5690 рублей. Упакован аппарат был в такую вот коробку.
Из надписей на коробке даже не читая инструкции были понятны возможности данного аппарата.
Комплектация была стандартной для такого рода приборов. Сам аппарат, два мощных кабеля, один с держателем для электродов другой с крокодилом для подключения минусового провода и ремень для ношения на плече и переноски аппарата.
На передней стенке аппарата расположен регулятор мощности проградуированный в диаметрах электродов, что лично я считаю очень удобным чем просто написанная мощность. Так же два фиксирующих разъёма для подключения кабелей непосредственно для сварки помеченных символами + и - и лампа индикации подключения сети.
Теперь об эксплуатационных возможностях аппарата. Не являясь профессиональным сварщиком без труда сварил кронштейн для эфирной антенны на крышу. Так же сделал кое что для модернизации стеллажей в гараже. Использую электроды диаметра 2.5 хотя аппарат может использовать электроды до 5.0 но думаю в домашнем хозяйстве это просто не надо. За время процесса сварки электрические автоматы не выбило не разу да и по электрическому счётчику тоже увеличения расходов особо не заметил. Сварочный аппарат меня просто порадовал, с ним я стал сварщиком на своём участке.
Время использования- 1.5 года. Стоимость на маомент покупки- 5690 руб. Год покупки- 2013
