Модератор | Дата: Суббота, 13.08.2016, 10:13 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный полуавтомат Сварис 158 Комби |
Бренд: Страна изготовления: Китай Официальный сайт: foxweld.ru
Сварочный аппарат Сварис 158 "Комби" – портативный инверторный полуавтомат - позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. На данный момент эта технология является передовой и позволяет существенно уменьшить габариты и вес по сравнению с традиционными трансформаторными полуавтоматами. При этом сварочный аппарат обеспечивает идеальные параметры сварки, даже при большом падении входящего напряжения, особенно на малых токах, при сварке небольших толщин. Это идеальный инверторный сварочный аппарат для небольшого автосервиса или гаража, для проведения авторемонтных работ.
Силовые модули преобразуют сетевую частоту 50 Гц в частоту 100 кГц , что обеспечивает очень ровную характеристику сварочного тока, стабилизирует колебания выходных параметров несмотря на входное напряжение, увеличивает КПД на 30% по сравнению с обычными сварочными полуавтоматами.
Полуавтомат Сварис 158 Комби имеет дополнительный режим ручной дуговой сварки (MMA), что дает дополнительную универсальность в его применении.
Напряжение питания, В 220 ± 15% Диапазон сварочного тока, А 30-150 Режим ручной дуговой сварки (MMA) Да Напряжение холостого хода, В 52 (ММА) Класс изоляции / защиты F / IP21 КПД, % 80 Коэффициент мощности 0.73 Продолжительность нагрузки ПН, % 40 Продувка после сварки, с 1 Диаметр, мм / масса катушки сварочной проволоки, кг 100 мм Используемые диаметры сварочной проволоки, мм 0.6, 0.8 Механизм подачи встроенный Номинальный входной ток, А 14,3 Регулировка сварочного напряжения, В 15-21 (MIG) Регулировка скорости подачи проволоки, м/мин 2-14 м/мин. Диаметр электродов 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 Смена полярности для порошковой проволоки Да Габариты источника, мм 350x160x290 Вес источника, кг 8
Добавить Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Сварис 158 Комби(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного полуавтомата Сварис 158 Комби: |
Алекскей | Дата: Вторник, 20.02.2018, 13:52 | Сообщение # 2 |
Очень неплохой аппарат, для домашнего умельца - самое то. Прекрасно варит как в защитном газе, так и флюсовой проволокой. Ну и возможность варить электродом тоже плюс, хотя при наличии полуавтоматического режима, сомневаюсь что найдутся мазохисты электродом варить
Преимущества: 2 в одном, полуавтомат! и сварка электродом. Коэффициент непрерывной работы на максимальном токе 40%, НА 115 Амперах 100% -вполне хватает для практически любого не промышленного использования. Принудительное охлаждение. Сварка электродом гораздо удобнее чем на трансформаторном аппарате. Ну а полуавтомат, он и в африке полуавтомат, сам варит
Недостатки: Проволока только до 0,8. Для серьёзных металлоконструкций хотелось бы конечно 1 мм, да и ток до 180 А. при толщине металла больше 3-4 мм(10-й швеллер например) для полного провара надо с двух сторон варить, или разделку кромок делать. На максимальном режиме горелка может перегреться и выгорает диэлектрическая вставка сопла, надо быть аккуратным.
Шилов | Дата: Вторник, 20.02.2018, 13:54 | Сообщение # 3 |
Хороший аппарат, при смене сопла наконечника можно и варить проволокой 1.0, варит как в газе так и без лёгкий вес. Преимущества: Малые габариты, 2в1 Недостатки: Короткий провод горелки.
Владимир | Дата: Вторник, 20.02.2018, 13:57 | Сообщение # 4 |
Работает хорошо, но контроль за качество сборки, отсутствует, а это не есть хорошо. Получается рулетка, и такой товар я не могу отрекомендовать(((
Преимущества: Отлично работает как на проволоке,так и электродом,производил замену лонжеронов,варил 0,8 проволокой с флюсом,впечатлило.
Недостатки: Привез в гараж, зарядил, включил, после 10 минут, работы упала катушка с проволокой, как оказалось открутилась ось катушки, внутри конструкции, пришлось разобрать аппарат, и это не есть зер гут, т.к. аппарат брался для работы, а не для беготни по сервисным центрам, Рукав короткий, при небольшом заломе подача проволоки прерывается.
