| Модератор | Дата: Среда, 10.08.2016, 20:51 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Etalon WMM-220PB |
Родина бренда: : Италия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: etalon-tools.ru
Аппарат Etalon WMM-220 PB обладает такими свойствами как: легкий поджег, плавная регулировка сварочного тока, высокая устойчивость и эластичность дуги, минимальное разбрызгивание металла, высокое качество шва, независимость сварочных свойств в рабочем диапазоне напряжения питающей сети, низкая нагрузка на сеть при коротких замыканиях на выходе. Идеален для ремонтных работ, для небольших производственных работ, работ по кузовостроению, сварки ворот, ограждений, сельскохозяйственного оборудования, мачт, металлического профиля и т. д
Тип инвертор Вид сварки ручная дуговая (ММА) Ток сварки постоянный Входное напряжение 220 В Потребляемая мощность 7.5 кВт Напряжение холостого хода 85 В Мин. ток сварки 10 А Макс. ток сварки 200 А Мин. диаметр электрода 1.6 мм Макс. диаметр электрода 5 мм Класс защиты (IP) 21 Класс изоляции H Габариты (ВхШхГ) 220x140x365 мм Вес 7.1 кг
В настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данный аппарат, но если у Вас есть возможность, пожалуйста, добавьте! Ссылку можно оставить ниже, в сообщении или другим, удобным для Вас способом, если пожелаете, то Ваш регистрационный ник будет стоять после инструкции(кто добавил), заранее спасибо! Каталог сварочного оборудования Etalon
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Etalon WMM-220PB: |
