| Модератор | Дата: Четверг, 04.02.2016, 21:57 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ranger Welder 130 DC |
Бренд: Ranger Welder Страна изготовления: Китай или Европа, не понятки, кто знает отпишитесь, пожалуйста! Официальный сайт: Производитель скрыл свои данные
PEGAS-160E - легкий и компактный инверторный сварочный аппарат (выпрямитель)нового поколения для ручной дуговой сварки штучными покрытыми электродами (ММА) и для аргоно-дуговой сварки (TIG DC) неплавящимся электродом с контактным поджигом дуги (liftarc). Особенности инверторного сварочного аппарата PEGAS-160E: Самая современная инверторная IGBT технология; малый вес и габариты; прочный и долговечный корпус; два режима работы - ММА и TIG с переключением; функция «HOT START» - горячий старт, легкий поджиг дуги; функция «ARC FORCE» - форсаж дуги, стабилизация дуги во время сварки; функция «ANTI STICK» - антиприлипание, предотвращает прилипание и прокаливание электрода; pежим аргоно - дуговой сварки (TIG DC) с контактным поджигом дуги (liftarc), с применением вентильной горелки; устойчиво работает при снижении сетевого напряжения до 180 В; в качестве источника питания может использоваться автономный генератор; степень защиты IP23S позволяет эксплуатировать аппарат на открытом воздухе; интеллектуальная эффективная защита от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки и перегрева; соответствует европейским нормам EN 60974-1 по электробезопасности. Область применения: Монтажные, аварийные, ремонтные работы при строительстве и эксплуатации зданий, в коммунальном хозяйстве, в полевых условиях с подключением к автономному генератору
Напряжение сети: 220 В Мощность при максимальной нагрузке: 5.50 кВт Ток в режиме ММА: 5 - 160 А Номинальное напряжение: 160 В Класс защиты: IP23 Артикул: pegas160e Габаритные размеры: 310х140х230 Вес: 6 кг.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ranger Welder 130 DC: |
