Сварочный полуавтомат «Титан-ВС» 151А для алюминия
МодераторДата: Четверг, 16.02.2017, 22:25 | Сообщение # 1
Страна производитель: Россия
Официальный сайт: ООО "Уральский завод Промэлектроники"
Сварочный аппарат инверторного типа для профессионалов.
Сварочный аппарат обеспечивает:
— плавную регулировку силы тока и скорости подачи проволоки для подбора оптимального режима сварки
— малое потребление электроэнергии, как на холостом ходу, так и при работе;
— отсутствие просадки напряжения при коротком замыкании и в момент зажигания дуги
— использование длинных сетевых кабелей
— использование аппарата для аргонно-дуговой сварки
— сварочный аппарат может работать от передвижной электростанции мощностью 6,5 кВт
Специальная горелка под АЛЮМИНИЙ!
Напряжение питающей сети частотой 50Гц, В 220±10%
Род выходного тока постоянный(DC)
Сварка стальных конструкций толщиной, мм: 0-6
Пределы регулирования выходного тока (плавно), А 20-150
Напряжение питания механической подачи, В (постоянного тока) 42
Потребляемый ток из сети в режиме холостого хода на выходе, А 0,2
Максимальный потребляемый ток из сети, А 20
Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,5
Режим работы на максимальном токе (продолжительность включения), % 80
Номинальное напряжение холостого хода, В 36
Коэффициент полезного действия при номинальном токе 0,85
Номинальное напряжение дуги, В 20
Условия эксплуатации: температура, °C: -30 +40
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 480х225х235
Масса, кг 14,5
Отзывы и обсуждение сварочного универсального
полуавтомата «Титан-ВС» 151А для алюминия:
Прикрепления: 6134783.jpg (310.8 Kb) · 4432042.jpg (296.4 Kb) · 7963956.jpg (471.0 Kb) · 9129919.jpg (373.9 Kb) · 3046079.jpg (407.9 Kb)
